Panasonic Kombi BN29SX2-E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlabteil kühlt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  10:43:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Panasonic BN29SX2-E --- Kühlabteil kühlt nicht
Suche nach Panasonic
BID = 1126399
rotator
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlabteil kühlt nicht
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : BN29SX2-E
Kühl-/Gefrierkompination von Panasonic mit Display in der Tür.
Keine Störmeldung im Display.
Funktion von Kühlabteil seit ca. 3 Jahren defekt. Ich möchte Madame helfen.
Zu schade dieses 1 Kompressorgerät zu entsorgen.
Mir erklärt sich die Funktion durch ein Gebläse, die kühle Luft nach oben fördert. Bis gewünschte Temp. erreicht ist.
Dieses MiniGebläse im unteren Gefrierschrank schaltet sich durch öffnen von einer der beiden Tüten ab.
Hier ein paar Photos:
BID = 1126400
rotator
Nachtrag:
Dieses MiniGebläse im unteren Gefrierschrank schaltet sich durch öffnen von einer der beiden Türen ab und nach schließen wieder ein.
BID = 1126401
Danke für die Info, oder hast du auch ne Frage?
BID = 1126403
rotator
Öhh ja, deuten die schwarzen Farbveränderungen an den weißen Schleifenkabel den Defekt an?
BID = 1126404
rotator
Gerätetyp : NR-BN29SX2-E
BID = 1126405
driver_2
Da ich mit dem Asien Gelumpe nichts am Hut habe: Sind die Schlangen die Abtauheizung, oder die mit Kältemittel durchflossenen Kühlschlangen ?
Wäre es eine Heizung wären die schwarzen Flecken ein sicheres Anzeichen dafür, daß die verglüht ist von innen heraus, wie bei Waschmaschinenheizkörpern.
Muster anbei:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  7 Okt 2024  9:43 ]
BID = 1126407
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das sieht nach einer kaputten Abtauheizung (VESTEL 32017579) aus.
BID = 1126408
rotator
Vielen Dank für die spontane Hilfe. Vielen Dank für Artikelnr..
Werde über Erfolg berichten.
BID = 1126409
Beschreib doch mal den Fehler. Defekt ist keine Fehlerangabe!
BID = 1126429
rotator
Fehler: Kühlschrank kühlt nicht!
Keine Fehlermeldung im Display.
Im Kühlteil sind 3 Abtauheizungen verbaut.
Alle mit diesen schwarzen Ausblühungen an der weißen Heizleitung.
So sollte der Kühlschrank kalt sein, wenn alle Abtauheizungen defekt sind.
Betraut habe ich mich mit der Aufgabe, weil das Flügelrad am Gefriereis entlang schleifte und Höllenlärm im Gefrierraum & Küche erzeugt.
Nach entfernen eines 2-teiligen Luftkanals (und Abdeckung zum Verdampfer) für den kühlen Luftstrom nach oben, schaute ich auf ein knapp 4Kg Eiswürfel in der sich die Verdampfereinheit befindet.
Alles beschriebene wurde nach vorne gedrückt. So das Madame eine Schubkasette bereits auf den Dachboden des Hauses vor längeren verbracht hat.
Gerät abgetaut und wieder in Betrieb genommen. Soll der Verdampfer 4 Wochen zeigen, er es überlebt hat.
Eventuell ist das abtauen schon die Lösung des Problems.
BID = 1126430
rotator
...auf den Dachboden des Hauses vor längeren verbracht hat, weil sich die Gefriertür nicht mehr schließen ließ.
Herstellungsdatum Gefr/Kombi>>10/2015 in Turkey.
Kaufdatum >>05/2017
Hier die Abtauheizungen:
BID = 1126436
silencer300
Grundsätzlich müsste das Gerät auch mit defekten/ohne Abtauheizungen kurzzeitig funktionieren, solange kein anderer Fehler vorliegt.
Prüfe, ob der Kompressor überhaupt anläuft.
Die Heizungen sollten zuvor gemessen werden, bevor sie auf blauen Dunst einfach und evtl. unnötigerweise ersetzt werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  8 Okt 2024  9:02 ]
BID = 1127109
rotator
Nach allen inneren Betrachtungen des unteren Gefrierraumes ist mir klar geworden. Die beiden Kunststoffabdeckungen/Labyrinthschalen mit dem Ventilator dienen der Kühlung des oberen Kühlraumes.
Durch die riesige Vereisung/Eisbildung hat es beide Kunststoffschalen aus ihren festen Sitz heraus und auseinander gedrückt.
So das der Ventilator die Kühle Luft nicht mehr nach oben in den Kühlraum strömen lässt.
Sondern im Gefrierraum umher pustet.
Nach dem ganzen Abtauen und Montage/Neustart ist im oberen Kühlteil 10°C. Statt vorher 15°C.
Beim kommenden Abtauen werde ich die beiden Kunststoffschalen wieder dicht anliegend montieren (Verschr. bisher ausgerissen). Damit der Ventilator die kühle Luft nur noch nach oben ventiliert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rotator am  6 Nov 2024  1:32 ]
BID = 1128742
rotator
Fall gelößt. Es war kurz und knapp einfach alles vereist. Lüftungswege zugedrückt. Nach Abtauen und einschalten wieder 6C° im Kühlschrank und -18C° im Gefrierteil.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336305   Heute : 5873    Gestern : 12669    Online : 390        18.11.2026    10:43
