Kombi Neff K5890X4/01 --- Kühlschrankteil kühlt nicht Suche nach Neff |
BID = 1119310
Hammerfall Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: Nähe Kaiserslautern
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlschrankteil kühlt nicht
Hersteller : Neff
Gerätetyp : K5890X4/01
S - Nummer : K5890X4
FD - Nummer : 9011 097428
Hallo Gemeinde,
benötige mal die Hilfe, bevor ich unsere Kühlgefrierkombi entsorgen muss.
Meien Frau hat mich vorhin in den Keller gerufen, da sie festgestellt hat, dass der Kühlschrank oben warm ist.
So, ich habe zwar Elektroinstallateur gelernt 92 - 96 und auch früher an der weißen Ware Thermostate gewechselt, bin aber seit Jahren nicht mehr in dem Geschäft drinnen.
Fast 21 Jahre SPS Technik und seit 1 1/2 Jahre bei einem Energieversorger als Fachmonteur. Kabel ab 35qm² und höher.
Die alten Kühlschränke waren einfacher, Thermostat raus Kabel zusammen. Kühlt wieder Thermosat hin. Neues rein, fertig.
Wo kann ich bei dem Neff schauen was defekt ist, Tempsensor !?
Was mich wundert, wenn der die Temperatur nicht hat, müsse der doch piepen !?
Das macht der nicht, er kühlt auch nicht, wenn ich oben auf "Super" stelle.
Gefrierfach ist noch alles gefroren. Kompressor läuft auch an.
Vorab vielen Dank
BID = 1119312
derhammer Urgestein
Klappenthermostat zwischen GF und KF prüfen
BID = 1119313
Hammerfall Neu hier
Das ist das, was unter der Abdeckung ganz unten ist ?!
Steht ganz offen, schalte ich aus une ein fährt es zu und gleich wieder auf.
Gehe ich mit den Fingern "ins Loch" spürt man Eis
BID = 1119314
Jornbyte Moderator
| | Gehe ich mit den Fingern "ins Loch" spürt man Eis |
Dann solltst du die Kiste mal abtauen. Könnte mal 2 Tage dauern um ein Erfolg zu sehen.
BID = 1119315
derhammer Urgestein
Und dann noch den Lüfter prüfen wenn alles abgetaut ist.
BID = 1119365
Hammerfall Neu hier
Blöde Frage:
Müssten der nicht piepen, wenn das KF die Temperatur nicht erreicht ?
Neuen NTC Sensor hab ich heute geholt, an dem liegt es nicht, da der Alte den gleichen Wert hat, wie der Neue. Um die 6 K Ohm, bei ca. 20 Grad.
Hab den seit gestern Abend offen stehen, innen war kein Eis zu sehen.
Lüfterklappe steht offen.
Denke zwischen den Abdeckungen wird noch einiges an Eis sein.
BID = 1119389
Hammerfall Neu hier
Wie bekomme ich die Kunststoffplatte im GF oben ab und das Styropor darunter heraus, ohne zu zerbrechen, dass ich an den Lüfter komme ??
Schrauben hab ich soweit entfernt, vorne ist das eingeschoben und irgendwie geklipst.
Reparaturfreundlich ist anders !!
BID = 1119430
Hammerfall Neu hier
So, hab die Kiste nun zerlegt. Könnt ihr mir bitte ein paar Daten schreiben ?
Gemessen hab ich:
NTC Kühlteil bei aktueller Temperatur 6,35 kOhm, Gefrierteil 6,68 kOhm, Sensor in "Kühlteil" 0,3 Ohm, Abtauheizung 205,9 Ohm.
Sind die Werte soweit im Rahmen ?
Der Lüfter wird mit 230V angesteuert !?
Was kann man an der Hauptplatine überprüfen ?
Ja, beim Zerlegen war ich etwas zu ungeduldig. Geben ich ja zu.
BID = 1119432
Jornbyte Moderator
| | Sensor in "Kühlteil" 0,3 Ohm |
Bist du dir da sicher, wenn ja, ist der Defekt.
BID = 1119434
IceWeasel Moderator
Hammerfall hat am 26 Nov 2023 13:20 geschrieben :
Ist das wirklich ein zweiter NTC Sensor?
BID = 1119435
Hammerfall Neu hier
Bisschen blöd ausgedrückt mit "Kühlteil". Der sitzt im Verdampfer drinnen. Der PTC Wiederstand. Hab eben in der Ersatzteilliste nochmal geschaut
BID = 1119438
Jornbyte Moderator
Da muss der Neu.
BID = 1119440
derhammer Urgestein
Stopp
Da sitzen im Verdampfer 2 Fühler. Einer für die Temperatur, der andere ist die Temperatursicherung. Da sind 0,3 Ohm wohl ok.
BID = 1119442
Jornbyte Moderator
Danke
BID = 1119443
Hammerfall Neu hier
Oben der im Verdampfer hat 0,3 Ohm, Unzen der hinter der Abdeckung hat 6,68 k Ohm. Der ist der Gleiche wie oben im KF.
Kann man an der Lüfterklappe was messen !?
Zwei Kable für den Motor, zwei für den Schalter und zwei für die Schleife hinten.
Klappe fährt zu und auf, sobald ich den Schrank einschalte.
Hochgeladene Datei (1039220) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Liste 1 NEFF |
