Miele Kombi KF 300iD-6 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlfach wird zu kalt Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Miele KF 300iD-6 --- Kühlfach wird zu kalt Suche nach Miele |
BID = 787054
Mithridates Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Dietenheim
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlfach wird zu kalt
Gerätetyp : KF 300iD-6
S - Nummer : 83/41123322
Typenschild Zeile 1 : Klasse SN
Typenschild Zeile 2 : Typ 5 1123 4
meine Mutter hat eine Kühl-Gefrier-Kombination, bei der das Kühlfach immer wieder auf 3 °C herunterkühlt, obwohl eigentlich 8 °C eingestellt sind (Fehlermeldung wird keine angezeigt). Die digitale Temperaturanzeige zeigt dann auch 3 °C an; diesen Wert konnten wir mit einem analogen Thermometer verifizieren. Durch einen "Neustart" des Geräts kann die korrekte Funktion dann meist wieder hergestellt werden.
Laut Aussage meiner Mutter tritt das Problem hauptsächlich bei schwülem Wetter auf.
Das Gefrierabteil funktioniert hingegen einwandfrei.
Hat jemand evtl. einen Tipp, was hier das Problem sein könnte bzw. wie ich vorgehen sollte, um den Fehler zu lokalisieren?
Ich frage mich auch, ob das Gerät einen klassischen Thermostat hat und nur die Ist-Temperatur digital angezeigt wird oder ob es sich um eine digitale 2-Punkt-Regelung handelt.
Besten Dank,
Mithridates
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194335297 Heute : 4862 Gestern : 12669 Online : 724 18.11.2026 9:10 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0598478317261
