Miele Kombi KF9713ID
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlschrank fällt immer aus
Serverzeit: 24 11 2026  09:43:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Miele KF9713ID --- Kühlschrank fällt immer aus
Suche nach Miele
BID = 1085424
Alpy
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlschrank fällt immer aus
Gerätetyp : KF9713ID
Moin Forum!
Kühl-Gefrierkombi Miele KF9713ID ist 12 Jahre alt, ist aber nur ca. 5 Jahre gelaufen, d.h. war immer wieder mal ein paar Wochen ausser Betrieb.
Jetzt tritt folgendes reproduierbares Problem auf:
Fall 1: Trennung vom Netz, dann Einschalten: Gefrier- und Kühlschrank laufen beide an und laufen zunächst ordnungsgemäß, sobald Kühlschrank auf ca. 15 °C heruntergekühlt ist schaltet das Gerät komplett ab und läuft danach nicht mehr automatisch an.
Fall 2: Trennung vom Netz, dann Einschalten nur des Gefrierschranks (d.h. der Kühlschrank bleibt ausgeschaltet). Das Gefrierteil alleine läuft einwandfrei. Nach Zuschalten des Kühlschranks funktionieren beide Teile, wenn eine Kühung auf ca. 15 °C erreicht wird, schaltet das Gerät komplett ab und läuft danach nicht mehr automatisch an.
Es stellt sich die Frage "Entsorgen oder Reparieren"? Lässt sich aus der Fehlerbeschreibung schließen, welches Bauteil ausgetauscht werden sollte, und wie kann das erfolgen?
Vielen Dank vorab für jeden Hinweis
Alpy
BID = 1085427
driver_2
Miß die Widerstandswerte der drei Fühler durch und ersetze den defekten, alle drei sind gleich:
Temperatur [°C] Widerstand [kΩ]
+35 3,1
+30 3,8
+25 4,7
+20 5,9
+15 7,3
+10 9,3
+5 11,9
0 15,3
-5 19,8
-10 25,9
-15 34,1
-20 45,3
-25 60,8
-30 82,3
-35 112,8
10321751 - Reparatursatz Temperaturfühler 51,00 EUR netto
Solltest Du keinen als defekt erkennen können:
7068151 - Steuerelektronik 103,00 EUR netto
BID = 1085496
Alpy
Vielen Dank driver_2 für die superschnelle Rückmeldung.
Gibt es hierzu einen Schaltplan oder eine Reparaturanleitung?
Beste Grüße
Alpy
BID = 1085506
driver_2
Beim Fühlerrepsatz ist eine BA dabei.
Schaltplan gibt es bei Miele.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490630   Heute : 7191    Gestern : 16862    Online : 608        24.11.2026    9:43
