Miele Kombi KDN12623S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht richtig Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 909939
arde Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht richtig
Gerätetyp : KDN12623S
S - Nummer : KDN12623S
FD - Nummer : 96190141
meine Miele Kühl-Gefrier Kombie kühlt nicht mehr richtig,der Kühlschrank wird innen nicht richtig kalt und er piept manchesmal.
Das Gefriefach wird noch kalt.
Der kompressor läuft immer,die schwarzen kühlenrippen sind warm.
An zwei kupferrohrverbindungen hat sich Patina gebildet.
Leider ist der Anschlusskasten nur mit farbkodierten Stecker versehen.
Kennt jemand die Belegung?
Ich wollte das Thermostat brücken um zusehen ob er dann richtig kühlt.
Oder ist doch Kältemittel entwichen?
Vielen Dank für Hilfestellungen
EDIT: Gerätetyp nachgetragen (war: Kühl-Gefrier Kombie)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Dez 2013 12:04 ]
BID = 909967
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo zusammen
| | "der Kühlschrank wird innen nicht richtig kalt" |
und
| | "Der kompressor läuft immer" |
Deutet mir aber nicht auf einen defekten Thermostaten hin.
Wenn der Kompressor immer läuft und die Anlage "dicht" ist wird es im Kühlschrank viel kälter als gewünscht. Dann könnte ich mir einen defekten Thermostaten oder eine Steuerung (sofern elektronik vorhanden bei dem Modell) vorstellen.
Aber hier gibt es noch andere die sich mit Kühlgeräten besser auskennen als ich.
Rolanf
BID = 910015
Mirto Schreibmaschine
Welche Temperatur herrscht im Gefrierteil??
Evtl funktioniert die "Umschaltung" zwischen Kühl- und Gefrierbereich nicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 20 Dez 2013 22:24 ]
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194490437 Heute : 6998 Gestern : 16862 Online : 590 24.11.2026 9:31 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,66806387901
