Miele Kombi K 37282
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fühler Verdampfer defekt
Serverzeit: 23 11 2026  11:26:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Miele K 37282 --- Fühler Verdampfer defekt
Suche nach Miele Fühler Verdampfer defekt
BID = 1117374
vrings
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Fühler Verdampfer defekt
Gerätetyp : K 37282
Hallo zusammen
Ich hoffe dass mir hier jemand im Forum weiterhelfen kann.
Mein Kühlschrank vereist komplett und erzeugt im unteren Bereich keine Kühlleistung mehr.
Durch Auslesen der einzelnen Temperaturfühler habe ich festgestellt dass der Fühler des Verdampfers kaputt ist.
Das Ersatzteil habe ich auch bereits.
Der Kühlschrank ist ausgebaut, nur habe ich das Problem dass ich diesen verdammten Fühler des Verdampfers nicht finde.
Die beiden Fühler auf Bild 1 sind es nicht.
In der oberen Abdeckung (Bild 2) sind insgesamt fünf Kabel. Die drei Kabel nebeneinander sind für die jeweils zwei Fühler sowie den Lüfter. Das graue Kabel geht irgendwo hinter den Kühlschrank ganz nach unten, wird dort aber nur angeklemmt. Kein Fühler also.
Bleibt also nur noch das auf Bild zwei im blauen Kreis eingekreiste Kabel, welches ich meine das es das Kabel vom Verdampferfühler ist.
Ich habe aber leider keine Ahnung wie ich diese Abdeckung abbekomme bzw wo der Fühler hingeht.
Kann mir hier jemand helfen?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Vrings
[ Diese Nachricht wurde geändert von: vrings am 30 Sep 2023 13:15 ]
BID = 1117375
vrings
Anhängend Bild 1 und Bild 2
BID = 1117382
driver_2
Schau mal an der Rückwand hinter dem Kondensator... und Innenverkleidung abnehmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 30 Sep 2023 14:45 ]
BID = 1117980
vrings
Für alle die ebenfalls das Problem haben das der Verdampferfühler defekt ist, nachfolgende kurze Erklärung:
1. Ob der Verdampferfühler defekt ist, kann man über das Service Menü feststellen. Hierzu lange die beiden Tasten AN/AUS und ! das Temperaturanzeigensymbol gleichzeitig drücken. Dann zum Buchstaben "E"durchklicken.
Folgende (Temperatur)Werte kann man sich dann anzeigen lassen:
E0 = 5
E1 = 5
E2 = 42
E7 = 22
E9 = 1
E2 ist der Verdampferfühler. Der Wert ist viel zu hoch, und damit ist der Fühler defekt.
2. Da der Verdampfühler im Kühlschrank eingeschäumt ist, kann man diesen nicht wie die anderen Fühler einfach austauschen.
3. Daher das Ersatzteil Nr 9590188 bei Liebherr direkt bestellen. Ist incl. selbsterklärender Montageanleitung und kostet incl. Versand ca. 25 Euro.
4. Kühlschrank muss komplett ausgebaut werden, da man an die Rückwand muss.
5. Anschliessend gemäß Montageanleitung reparieren.
BID = 1119083
himtronics
vrings hat am 17 Okt 2023 08:48 geschrieben :
Danke, hat bei meinem KF 37282 das Problem behoben.
BID = 1119089
driver_2
himtronics hat am 17 Nov 2023 16:15 geschrieben :
Danke für die Rückmeldung, hilft anderen sicherlich weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474553   Heute : 7945    Gestern : 22017    Online : 761        23.11.2026    11:26
