Miele Kombi K37682 iDF
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht mehr richtig
Serverzeit: 18 11 2026  02:01:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Miele K37682 iDF --- Kühlt nicht mehr richtig
Suche nach Miele Kühlt nicht mehr richtig
Fehler gefunden
BID = 1113555
driver_2
Als "artverwandter Beruf" setzen wir Eigeninitiative voraus.
Wenn Du selbst erkannt hat, daß der eingeschäumt ist, eben von hinten herauspopeln falls möglich, oder ab Werk nicht vorgesehen.
BID = 1113758
Mannitou3
Nach nunmehr 1 Woche Testlauf kann ich berichten, dass mit dem Tausch des Verdampferfühlers das Gerät wieder einwandfrei funktioniert.
Ich versuche so gut wie möglich den Einbau zu beschreiben:
a) Display dun Einstellungsbledne vorne entfernen. Widerstände messen ==> Verdampferfühler ist "grün". Falls die Widerstände abweichen, bei mir war er um die 14-16kOhm. = Defekt.
b) Gerät aus der Niesche holen.
c) Abdeckungen der Leitungen,... entfernen
d) Leitung des Verdampferfühlers identifizieren und abschneiden und mit dem neuen Fühler verbinden.
e) Geräterückwand "innen" abschrauben, ausclipsen,...
f) da der defekte Fühler direkt verschäumt ist, kann er nicht an Originalposition ersetzt werden. Daher an der Rückwand (innen) hinten (Styropor, entsprechend im unteren Bereich (ca 10cm oberhalb der Unterkante des Styropors), dieses leicht ausgenommen (für Leitung und Fühler), damit der Fühler ohne Verdrücken Platz findet. Nicht zuviel ausnehmen, dass mit noch verbreibendem Sytropor zum Kühlschrank Innenraum hin thermische Entkopplung gegeben ist und hauptsächlich die Kühlwandtemperatur hinten (=Verdampferfläche) aufgenommen wird.
Wieder alles zurückbauen und in die Niesche,.....
Immer den Kühlschrank ausstecken bei el. Arbeiten, dürfte jedem klar sein, dennoch der Hinweis.
Danke noch an die Forumsteilnehmer hier, die leider keinen wirklichen Beitrag gebracht haben, aber hoffentlich für sich selbst entsprechenden Erfolg (Weiterhin den Traum mt den Heinzelmännchen leben,..) verbuchen konnten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mannitou3 am 24 Jun 2023 12:17 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331339   Heute : 891    Gestern : 12669    Online : 623        18.11.2026    2:01
