Liebherr Kombi CBNes 3856
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Alarm geht los
Serverzeit: 25 11 2026  08:30:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr CBNes 3856 --- Alarm geht los
Suche nach Liebherr CBNes 3856 Liebherr CBNes 3856
BID = 936536
Altsteirer
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Alarm geht los
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : CBNes 3856
S - Nummer : 998865800
Grüß euch!
Mein Bruder (er ist kein Selber-Schrauber) hat ein Problem mit der Liebherr Kühl-Gefrier-Kombination.
Zeitweise geht der Alarm los, und die Temperatur im Gefrierteil wird mit -14 Grad angezeigt. Nach Quittieren des Alarmes (ohne weitere Aktion!) kühlt das Gerät wieder selbstständig auf die -18 Grad herunter.
Wenn der Servicemensch dann kommt, funktioniert dann aber wieder alles.
Angeblich ist schon der Ventilator getauscht worden, und die Temperaturfühler.
Kennt jemand diesen Fehler? Und hat wer eine Lösung?
Hat jemand eine Explosionszeichnung des Gerätes für mich?
Vielen Dank schon einmal im Voraus.
BID = 938143
Maxx24
Schliesst die Türdichtung ordentlich?
Maxx24
BID = 939773
Altsteirer
Hallo Maxx24!
Danke!
Angeblich ja!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517335   Heute : 11312    Gestern : 22653    Online : 315        25.11.2026    8:30
