LG Kombi Electronics GS9366NECZ
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlung lässt extrem nach
Serverzeit: 18 11 2026  10:41:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi LG Electronics GS9366NECZ --- Kühlung lässt extrem nach
Suche nach Electronics
BID = 1056254
daniel73
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlung lässt extrem nach
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : GS9366NECZ
Ich habe einen knapp 4 Jahre alten LG Side-by-Side (Modell GS9366NECZ) der mir gerade Kopfzerbrechen bereitet.
Vor einigen Wochen bildete sich zunächst immer mehr Eis/Frost in der unteren Häflte des Gefrierteils.
Dann vor 2 Wochen ging die Kühlung im Gefrierteil merklich zurück. Es waren -20 Grad eingestellt und man kam gerade mal auf -11 Grad.
Das ging dann tageweise immer höher bis nur noch -3 Grad. Ich hatte auch das Gefühl, dass die Lüftung/Kühlung kaum noch aktiv war im Gefrierteil.
Normalerweise lief die immer sofort wenn ich die Türe öffnete und man sah diesen „Kühlnebel“.
Zu dem Zeitpunkt fing auch die andere Hälfte (Kühlschrank) an zu spinnen. Es waren 4 Grad eingestellt und man kam nur noch auf 8-10 Grad.
Durch die hohen Temperaturen im Gerfrierteil fing dann auch noch das Eis dort an zu tauen/schmelzen.
Ein Servicetermin wurde für kommende Woche vereinbart (über Media Markt Garantieverlängerung).
Heute morgen dann sehe ich plötzlich -24 Grad im Gefrierteil und die Kühlung/Lüftung lief auch dauerhaft beim Öffnen. Selbst nach längerem Warten hatte ich dann später immer noch -20 Grad – also genau den eingestellten Wert.
Auch der Kühlschrank ist bei 5 Grad – also fast auf den eingestellten Wert.
Kann sich jemand erklären was hier passiert?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336282   Heute : 5850    Gestern : 12669    Online : 855        18.11.2026    10:41
