Juno Kombi Elektrolux JKI9458
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlt nicht
Serverzeit: 24 11 2026  13:38:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Juno Elektrolux JKI9458 --- kühlt nicht
Suche nach Juno Elektrolux kühlt nicht
BID = 867674
VonSmok
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : kühlt nicht
Hersteller : Juno Elektrolux
Gerätetyp : JKI9458
S - Nummer : 923456623
Mein 3 Jahre alter Kühlschrank von Juno Elektrolux hat seid gestern den Geist auf gegeben und Kühlt nicht mehr.
Habe jetzt alles gemessen, Thermostat schaltet ist OK, Kompressor bekommt Strom, brummt und nach ca. 20 Sekunden löst das Klixon ( Motorschutz ) aus.
Ich vermute, dass die Hilfswicklung im Kompressor kein Drehfeld erzeugt.
Habe jetzt die Anlaufvorrichtung ausgebaut und in der Schaltung sitzt eine PTC Sicherung die nach einer gewissen kurzen Zeit die Hilfswicklung abschaltet.
Ich weiß ungefähr wie die PTC Sicherung funktioniert aber leider nicht wie ich diese durchmessen kann.
Frage: Wie messe ich eine PTC Sicherung durch? Das ist ja ein Halbleiter, müsste doch nur in eine Richtung Stromleiten und auch nur in eine Richtung ein Widerstand messbar sein?
Wenn ich die PTC Sicherung jetzt messe, habe ich in beide Richtungen 18 Ohm und wenn ich mit meiner Vermutung richtig liege kann das ja nicht sein?
Mit freundlichen Grüßen
Andrey
BID = 868719
Maxx24
Hello Andrey,
Ein PTC ist weder eine Sicherung noch ein Halbleiter.
Es ist ein Kaltleiter, der die Hilfswicklung des Kompressors wegschaltet sobald er läuft.
Er sollte eigentlich niederohmig sein im kalten Zustand.
18 Ohm sind meiner Meinung nach zuviel um den Kompressor anlaufen zu lassen.
Tausch die Starteinheit.
LG
MaxX
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494438   Heute : 11001    Gestern : 16862    Online : 816        24.11.2026    13:38
