Indesit Kombi FRIGORIFERO TAA12N
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dauerläufer Kühlteil zu warm
Serverzeit: 18 11 2026  02:09:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Indesit FRIGORIFERO TAA12N --- Dauerläufer Kühlteil zu warm
Suche nach Indesit
BID = 1069254
hanstronik
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Dauerläufer Kühlteil zu warm
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : FRIGORIFERO TAA12N
S - Nummer : 210170261
FD - Nummer : 81773480300
Typenschild Zeile 1 : FRIGORIFERO
mein 2-türiger Kühlschrank mit separatem Eisfach kühlt im Kühlschrankteil nicht weit genug herunter.
Der Kompressor scheint seit 34 Stunden dauerhaft zu laufen. Das Eisfach hat höchstens -10°C, also möglicherweise noch darunter.
Die Türen sind dicht.
Das Gerät ist von 2013 und wird nur selten betrieben. (Datsche).
Danke für Hinweise.
Grüße Richard
BID = 1069275
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Klingt mal sehr stark nach Kältemittelverlust, oder Kompressorschaden, = .
BID = 1069280
hanstronik
Das Eisfach wird ja kalt. Wenn das Kältemittel futsch wäre, würde dieses auch nicht mehr funktionieren.
Was mir aufgefallen ist, ist, dass die linke Seite auf der Höhe der "Zwischendecke" von Kühl- und Eisfach recht warm wird. Außer dem Thermostat im Kühlteil gibt es keine "Intelligenz" bei den Gerät.
Richard
BID = 1069285
silencer300
Das Gefrierfach müßte bei Dauerlauf auf unter -30°C kommen (ggf. nachmessen). Eine Erwärmung der Zwischendecke ist bei Dauerlauf möglich, sogar beabsichtigt. Um ein festfrieren der Türdichtung zu vermeiden, liegt in diesem Bereich eingeschäumt die Leitung zum Verflüssiger. Erreicht das Gefrierfach diese Temperaturen, könnte ein Austausch des Thermostaten helfen. Dieser Effekt kann auch bei zu wenig Kältemittel, oder zu geringem Druck auftreten. Ein weiteres Symptom dafür dürfte dann ein ungleichmäßig erwärmter Verflüssiger sein.
Die einfache technische Ausstattung dieses Gerätes ist mir bekannt.
BID = 1069289
hanstronik
danke für die ausführliche Erläuterung. auf -30° kommt das Gefrierfach keinesfalls. Und die Rippen des Verflüssigers auf der Rückseite sind links gut handwarm und rechts auf Zimmertemperatur. Nach Deiner Einschätzung ist das dann wohl ein Totalschaden. Bei 7 Jahren á 12 Wochen Betrieb hat der dann technisch nur 1,5 Jahre gehalten.
Dieses Indesitmodell gibt es immer noch zu kaufen. Gibt es empfehlenswerte Marken oder Baureihen?
Bosch 2er-Serie? Samsung, Whirlpool?
Grüße Richard
BID = 1069297
driver_2
So starb auch meine 10 Jahre alte Miele KGK (Liebherr produziert diese) vor 3 wochen, geht nun nach Afrika. Dieses Modell war aber auch etwas anfällig für Kältemittlverlust, da hätte mir die anfangs angestrebte 10 Jahres Garantie von Miele auch nichts genutzt.
Nimm BSH oder Liebherr.
BID = 1069299
silencer300
BSH (Bosch/Siemens/Constructa/Neff/Balay), oder Liebherr ist okay, für den schmaleren Geldbeutel tut es auch ein GORENJE. Hier stimmt das Preis-/Leistungsverhältnis. Mit den technischen 1,5 Jahren hast Du aber den gelegentlichen Betrieb nicht berücksichtigt. Die Ausfallquoten sind hier wesentlich höher, als bei Geräten im Dauereinsatz. Die Kisten stehen sich buchstäblich kaputt. (Erhöhte Korrosion an den Leitungen/Schweißnähten durch wechselnde klimatische Einflüsse, z.B. in unbeheizten Räumen, stillstandsbedingte schnellere Alterung und Zersetzung des Kompressoröls u.a.)
Samsung sollte bei seinen TV-Geräten und Mobiltelefonen bleiben, die Weißware ist vom Preis-/Leistungsverhältnis und dem MTBF m.E. nicht so der Brüller.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331392   Heute : 944    Gestern : 12669    Online : 854        18.11.2026    2:09
