Indesit Kombi BAN 13 NF
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abtauautomatik defekt
Serverzeit: 26 10 2026  04:21:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Indesit BAN 13 NF --- Abtauautomatik defekt
Suche nach Indesit
Fehler gefunden
BID = 1101331
RobyCool
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Abtauautomatik defekt
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : BAN 13 NF
S - Nummer : 8021530
Typenschild Zeile 1 : DF03FFE
Typenschild Zeile 2 : 34401740002
Hallo und Guten Tag
Ich heiße Robert komme aus Wien und versuche erstmals mein Glück hier im Forum.
Die genannte Indesit Kühl-Gefrier Kombi funktioniert leider nicht mehr zufriedenstellend. Das Gefrierteil ist soweit ok, der Kühlteil wird leider warm. Es handelt sich um ein Total Nofrost Gerät. Der Verdampfer befindet sich im Gefrierteil, die kalte Luft wird über einen Lüfter/Luftkanäle im gesamten Kühl/Gefrierschrank zirkuliert. Die Temperatur Regelung für das Kühlteil arbeitet mit einer simplen mechanisch verstellbaren Klappe welche den Luftstrom/Luftkanal ins Kühlteil steuert.
Das Problem ist, dass der Verdampfer im Gefrierteil leider vereist. Das heißt die Heizung welche um den Verdampfer herum angebracht ist funktioniert/startet nicht.
Die Verdampferheizung mitsamt Temperatursicherheits Relais habe ich als neues Ersatzteil kaufen können und auf Verdacht getauscht. Leider mit gleichen Symptom, die Abtauautomatik wird nicht gestartet und spätestens nach 3-4 Tagen ist der Verdampfer und auch die Lüftungskanäle in Richtung Kühlteil vereist.
Es liegt also wohl an der Ansteuerung der Heizung.
Hat vielleicht jemand eine Tipp wo die Ansteuerung/Abtauautomatik im Gerät befindlich ist bzw. wie diese visuell als solche zu erkennen/identifizieren wäre?
Im Gefrierteil sind neben dem Verdampfer/Heizung auch noch zwei NTC Temperaturfühler verbaut, einer an der Rückwand und einer hängt zwischen den Kühlmittelschlangen des Verdampfers.
Könnte einer davon eventuell an der Misere beteiligt sein?
Für jeden Tipp/Hinweis dankbar.
LG Robert
BID = 1101336
driver_2
Hallo funktioniert der Ventilator ?
Wenn nach 3-4 Tagen vereist ist, sind die Türdichtungen OK ?
BID = 1101342
RobyCool
Hallo driver_2
Danke für die Tipps.
Ja der Ventilator läuft.
Die Dichtungen sind auch einwandfrei, die Magnetleisten schließen gut.
Sobald die Vereisung überhand nimmt verlegt sie den Luftkanal vom Gefrierteil zum Kühlteil mit dem Ergebnis, dass die kalte Luft den Letzteren nicht mehr erreicht und dieser nicht mehr kühl wird.
Könnte (nach manuellem Abtauen mit Föhn) auch an die 5 Tage funktionieren länger aber sicher nicht.
Nach Abbau der Verkleidung im Gefrierteil sieht man den Verdampfer praktisch vollständig vereist.
LG Robert
BID = 1101345
driver_2
Wenn die ATHzg nicht angesteuert wird, könnte die Elektronik defekt sein.
Vllt können die Kollegen was dzau sagen, die öfter diese Geräte reparieren.
BID = 1101346
prinz.
Wäre gut möglich
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1101352
RobyCool
driver_2 hat am  1 Sep 2022 12:04 geschrieben :
Danke für den Hinweis, habe mich nach Elektronik Platinen umgesehen, unter +/- ca. 100,- gibt es die wie es scheint nicht. Auf Verdacht wechseln ist ein etwas teures Vergnügen für ein ca. 20 Jahre altes Teil, hat aber andererseits bis vor kurzem brav seinen Dienst verrichtet ...
LG Robert
BID = 1101354
driver_2
Tja irgendwann stirbt jeder ob es menschlich tierisch oder ein elektrisches Gerät ist
BID = 1101359
RobyCool
driver_2 hat am  1 Sep 2022 14:30 geschrieben :
Tja irgendwann
Aber der ist doch noch sooooo frisch.
Ist halt sehr ärgerlich, dem Teil fehlt vermutlich nicht viel.
Wenn der Kompressor hinüber wäre, oder das Kühlmittel alle ... dann würde ich mich mit Fassung verabschieden, aber so
Schau mal ob ich die Elektronik ausgebaut bekomme, vielleicht ein Wackelkontakt oder so etwas in der Art ...
LG Robert
BID = 1101443
RobyCool
Hallo allerseits.
Habe jetzt mal die Elektronik freigelegt
Auf der Platine finden sich unter anderem ein
Relais JS1-B-12V-F-H111 / AJS1311F
sowie ein
Thyristor BTA06 600SW
Meine Vermutung ist das eines dieser Teile die Heizung ansteuert möglicherweise auch den Ventilator.
Kann das vielleicht jemand bestätigen?
Beide Teile wären für kleines Geld zu haben und somit mein nächstes Trial & Error Ziel.
Für Hinweise wie immer dankbar.
LG Robert
BID = 1102285
RobyCool
Liebe Leute der Fehler ist behoben.
Vor rund einer Woche habe ich den Thyristor welchen ich in Verdacht hatte getauscht. Siehe da der Kühlschrank taut wieder ab, in der Tropfschale über dem Kompressor findet sich Wasser.
Im Zuge des ein/aus löten habe ich die Steuerplatine abgehängt, es könnte also höchst theoretisch auch ein schlechter Kontakt gewesen sein - was ich aber nicht glaube.
Das ebenfalls zum Tausch vorbereitet Relais habe ich nicht gewechselt.
Mögen dem Gerät noch viele Jahre beschienen sein, und künftige Generationen beim nachlesen diese Posts Hilfe finden.
LG Robert
© x sparkkelsputz        Besucher : 193678858   Heute : 5579    Gestern : 27381    Online : 417        26.10.2026    4:21
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
