Ignis Kombi ARL 702/G Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermostat defekt Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 967916
ignisio Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Ahlen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Thermostat defekt
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : ARL 702/G
Hallo,habe einen Ignis Kühl-Gefrierkombi wo der Motor ständig läuft.
Denke es ist der Thermostat,denn wenn ich diesen bis zur Kühlschrank aus Position drehe der Motor aus geht.Stell ich den Thermostat dann wieder auf die kleinste Stufe springt er (nach dem wohl der Druck im System wieder runtergangen ist) nach einiger Zeit wieder an und läuft ohne abschalten dann wieder weiter.Nun habe ich döspaddel den Thermostat schon ausgebaut und das Kapillarrohr gleich mit gezogen ohne den Einbaukühlschrank auszubauen.Meine eigntliche frage lautet nun kann es sein das dieses Kappilarrohr nach aussen an dem Kühlschrank geht und dort an den Kühlrippen einfach nur anliegt?Habe diese Theorie da ich nach dem ausbau des Kühlschranks aus dem Schrank auf der Rückseite nur das Stromführende Kabel und darüber ein kleines loch was genau den Durchmesser des Kapilarrohres hatte entdeckt,und wenn ich das Rohr von innen wieder einschibe dort auch wieder raus komme kann das sein?
Für eure Antworten schon jetzt Danke schön.[/b]
BID = 968077
derhammer Urgestein
In der Regel wird das Kappilar nur in das Loch geschoben. Es sollte knickfrei geschoben werden
BID = 968128
Hallo,reinschieben ist schon klar,aber es kommt da wieder raus wo auch das Kabel für die Stromversorgung reingeht,und ich nicht weis ob es da überhaupt rauskommen soll.Stimmt es denn das die ersten 10cm. ausschlaggebend sind die im Kühlschrank verlaufen?
MfG.
BID = 968139
derhammer Urgestein
Hast du gesehen, das es rauskommt???
BID = 968422
Hallo,nein das habe ich nicht gesehen,nur das dort über dem Kabel in der
Dichtmasse ein kleines zusätzliches loch war und das genau den Durchmesser von dem Kapillar hatte.Habe nun das Thermostat gegen ein neus getauscht und das Kapillarrohr im inneren des Kühlschranks hinten an die kalte Wand gelegt,aber er läuft und läuft und läuft.Schalte ich ihn am Thermostat ab dann brummt der Motor noch kurz nach und dann kommt ein Klacken ich denke vom Relais und dann ist er erst mal aus,wenn er dann aus ist drehe ich den Thermostat auf die kleinste Stufe wo er dann auch nach einer gewissen Zeit wieder in Betrieb geht aber nicht mehr abschaltet.Gemessene Temp. im Innenraum 6,9 Grad im Gefriefachh minus 25 Grad.Könnte es das Schaltrelais sein oder kühlt er einfach nicht mehr richtig und kann zum Entsorger,sollte zweiteres der Fall sein so hätte ich
ein neues Thermostat vvon ATEA mit der Artikelnummer A13 0447R anzubieten.
MfG. und schon jetzt danke für eure Antworten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194475541 Heute : 8936 Gestern : 22017 Online : 457 23.11.2026 12:58 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.23063993454
