Gorenje Kombi HZS2026 / RF4208W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlt schlecht
Serverzeit: 03 11 2026  09:34:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Gorenje HZS2026 / RF4208W --- kühlt schlecht
Suche nach Gorenje
BID = 884326
AJausB
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : kühlt schlecht
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : HZS2026 / RF4208W
S - Nummer : 03930135
ich habe diese 2 Jahre alte Kühl- Gefrierkombi vor 6 Wochen gebraucht erstanden.
Das Gerät wurde liegend Transportiert und danach 48 Stunden stehen gelassen.
Nur wenn ich den Regler auf Stufe 7 (höchste) einstelle liefert das Gerät genug Kälte.
Temperatur schwankt dann zwischen 5-8 Grad. Stelle ich auf Stufe 4 runter steigt Temperatur
schonmal auf über 9 Grad. Auch habe ich das Gefühl das der Kühlschrank viel zu selten
anspringt um zu kühlen.
Das Gerät steht frei in der Küche. Rückseite hat genug Luft und ist sauber.
Was könnte die Ursache sein?
Danke
Andreas
BID = 885138
Profec
wie misst du denn die Temperatur?
Digitales Multimeter? normales Luftthermometer?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194115706   Heute : 25658    Gestern : 70074    Online : 586        3.11.2026    9:34
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
