Gaggenau Kombi IC 550-129
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tiefkühlfach kühlt nicht mehr
Serverzeit: 18 11 2026  01:42:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Gaggenau IC 550-129 --- Tiefkühlfach kühlt nicht mehr
Suche nach Gaggenau
BID = 1098880
unimog
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Tiefkühlfach kühlt nicht mehr
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : IC 550-129
S - Nummer : Keine sichtbar
FD - Nummer : FD 8202
Typenschild Zeile 1 : Keine sichtbar
Typenschild Zeile 2 : Keine sichtbar
Typenschild Zeile 3 : Keine sichtbar
Guten Tag miteinander
Wir haben bei unserem Kühlschrank folgendes Problem: Kühlschrank und Frischhaltezone ist alles ok. Tiefkühlabteil kühlt gar nicht mehr. Anzeige bei (gemeinsamen) Bedienteil funktioniert, zeigt Solltemperatur -18Grad, aber kühlt dann nicht runter. Meines Wissens nach ist das ein Gerät mit nur einem Kompressor. Das heisst, ein Leck von Kühlmittel ist fast sicher ausgeschlossen, da Kühlschrank und 0-Grad Zone ja funktionieren. Steuerungsplatine (oben) habe ich ausgebaut. Auf den ersten Blick sieht die gut aus (keine kalten Lötstellen, verbrannte Bauteile etc.) Was könnte das noch sein?
Austausch des Kühlschranks würde sehr ungelegen kommen, da Abdeckfront in Echtholz anders eingeteilt ist als heute üblich. Nischenhöhe 1780. Andere Masse und Fotos nach Bedarf verfügbar.
Vielen Dank für eine Hilfestellung. Bin Elektriker und kann relativ viel selebr machen.
Gruss Frederik
BID = 1098895
driver_2
Ersatzgerät:
https://home.liebherr.com/de/deu/de......html
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331194   Heute : 746    Gestern : 12669    Online : 649        18.11.2026    1:42
