Daewoo Kombi frs-2031ial Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display piept, kühlt nicht Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Daewoo frs-2031ial --- Display piept, kühlt nicht Suche nach Daewoo |
BID = 935334
Konni1312 Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Display piept, kühlt nicht
Hersteller : Daewoo
Gerätetyp : frs-2031ial
S - Nummer : nicht bekannt
FD - Nummer : dito
Typenschild Zeile 1 : dito
Typenschild Zeile 2 : dito
Typenschild Zeile 3 : dito
Ich habe einen gebrauchten Daewoo frs-2031ial Side by Side erstanden und habe folgende Probleme:
1. Das Display ist nur teilweise bedienbar. Der "Lock" Button funktionert gar nicht, also sind keine Kombinations-Codes möglich.
2. Er piepst am laufenden Band.
3. Die Innenbeleuchtung geht beim öffnen der Türen nur kurz an und dann wieder aus.
4. Er kühlt nur mäßig, so ca. bis +12° (Kühl- und Gefrierteil).
5. Der Wasserschlauch wurde unten links abgeschnitten und es läuft Wasser aus. Woher auch immer? Der Kühlschrank ist nicht am Wasseranschluss angeschlossen.
6. Er läuft eine gewisse Zeit (Kompressor, ect.) und schaltet dann ab.Einige Zeit später springt er wieder an und schaltet kurze Zeit später wieder ab.
Ob es wohl Sinn hat, die Platine komplett auszutauschen?
Oder was könnte man sonst machen?
Ich bitte um Hilfe, da ich von der Materie gar nichts verstehe.
Konni
BID = 935336
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| | Er läuft eine gewisse Zeit (Kompressor, ect.) und schaltet dann ab.Einige Zeit später springt er wieder an und schaltet kurze Zeit später wieder ab. |
TOT ohne Grund wurde der nicht verkauft.
Kühlmittelverlust ansonsten nur Kompressorschaden
Rep Unwirtschaftlich
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 935511
mein Mann hat gestern abend mal ordentlich vor den Kühlschrank getreten und siehe da, es funtionierte alles. Er kühlte planmäßig runter, das Licht funktionierte und das Displey war auch bedienbar (bis auf die "Lock" Taste und er piepste nicht mehr.
All das funtionierte - bis heute mittag! Seitdem piepst er wie vorher, das Bedienfeld ist nur teilweise einsatzbereit. Die Temperatur ist allerdings noch nicht gestiegen,
Muss ich das verstehen?
Ob es sich vielleicht doch lohnt die Leiterplatte hinter dem Displey zu erneuern? Wie man sieht, kann er ja doch noch alles - nur nicht dauerhaft.
Ich hoffe auf Hilfe!
Grüße, Konni
BID = 935512
kann mir jemand erklären, wie man das Displey, also die Bedieneinheit auf der Tiekühltüre entfernt? Schrauben sind da keine zu erkennen. Aber sonst sieht man auch nichts, was man lösen könnte.
Vielen Dank im Voraus,
Konni
BID = 942251
alison3492 Gerade angekommen
Coca Cola baut keine Kühlschränke und irgendwelche Werbeaufkleber sind noch lange keine Marke. Du müßtest also schon sinnvolle Angaben zum Gerät machen.
BID = 942257
prinz. Moderator
Coca Cola baut keine Kühlschränke und irgendwelche Werbeaufkleber sind noch lange keine Marke. Du müßtest also schon sinnvolle Angaben zum Gerät machen. |
was für Drgen haben wir zu Uns genommen
1.Freischalten
Liste 1 DAEWOO |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459541 Heute : 14912 Gestern : 20435 Online : 949 22.11.2026 18:50 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,224023103714
