Daewoo Kombi FRS 2011 IAL Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display funktioniert nicht Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Daewoo FRS 2011 IAL --- Display funktioniert nicht Suche nach Daewoo 2011 |
BID = 1018212
maten Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Display funktioniert nicht
Hersteller : Daewoo
Gerätetyp : FRS 2011 IAL
Hallo erstmal,
wollte mich wegen meines Kühlschrankes auf der Arbeit erkundigen.
Die Side by Side Kombi ist jetzt länger gestanden, als ich ihn wieder angeschlossen habe konnte ich feststellen, dass das Display bzw. das gesamte Bedienelement nicht funktionieren.
Weiters funktioniert die Wasserzufuhr zum Eiswürfelspender nicht. Trotz Testknopf kommt kein Wasser. Wasserspender läuft aber ganz normal.
Gibt's da irgendwo eine Sicherung zum Tauschen oder muss die ganze Displayeinheit getauscht werden?
BID = 1018233
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Alter vom Gerät?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1018247
prinz. Moderator
| | oder muss die ganze Displayeinheit getauscht werden? |
Hat sich eh Erledigt Ersatzteile sind entfallen
1.Freischalten
BID = 1018260
Alter kann ich leider nicht sagen, da der Kühlschrank aus einer Konkursmasse stammt, so viel ich weiß.
Ok, wenn es keine Ersatzteile gibt, dann kann ich das voraussichtlich eh vergessen. Ich werde noch die Steckverbindungen prüfen. Aber da der Wasserauslass funktioniert und der über einen elektronischen Schalter gesteuert wird, wird's das wohl auch nicht sein..
Liste 1 DAEWOO |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337960 Heute : 7531 Gestern : 12669 Online : 367 18.11.2026 13:12 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,424617052078
