Bosch Kombi Side by Side
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserspender kein Wasser
Serverzeit: 05 11 2026  01:03:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bosch Side by Side --- Wasserspender kein Wasser
Suche nach Bosch
BID = 990671
Hana
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Wasserspender kein Wasser
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Side by Side
S - Nummer : KAN58P95/02
Guten Tag!
Ich hoffe, Sie können mir helfen, ich habe folgendes Problem:
Filterwechsel gefordert und ignoriert, ca. 6 Wochen, weil weder Eis noch Wasser genutzt wurden.
Filter gewechselt, aus dem Wasserspender kam langsam Wasser, dann tröpfelte es nur noch.
Alten Filter wieder eingesetzt, gleiches Problem. Es tröpfelt nur noch und tröpfelt nach.
Ihr Forum durchforstet, alles ausprobiert:
Wasserzulauf funktioniert.
Eismaschine funktioniert.
Temperatur in Eisfach und im Kühlteil ok
Nichts eingefroren, was nicht gefroren sein soll, kein Eis an den Wänden….
Wenn ich den Filter entferne, kommt ein großer Schwall Wasser aus der Öffnung.
Wenn ich den mitgelieferten Filter Dummy verwende, tröpfelt es nur aus dem Spender und es tröpfelt nach.
Wenn ich ohne Filter/ohne Dummy-Filter den Wasserspender betätige, kommt ordentlich viel Wasser aus der Filter- Öffnung.
Können Sie mir bitte helfen?
Lieben Dank
Hana
BID = 990721
derhammer
Filter richtig einsetzen und Gerät entlüften
BID = 990737
Hana
vielen liebe Dank für die Antwort!
Nur - wie entlüftet man das Gerät denn? Wie es bei Samsung funktioniert, habe ich gefunden. 3x Testschalter am Eisfach drücken und Wasser ziehen.... funktioniert nicht.
Zu Bosch/Siemens finde ich keine eine Info im Netz. Die Bedienungsanleitung gibt auch nichts her, die Explosionszeichnung liegt vor mir...
Nochmal lieben Dank im Voraus
Hana
Bin ratlos
BID = 990832
Hana
laut techn. Kundendienst Bosch kann man das Gerät nicht entlüften.
Hat bitte noch jemand eine Idee, was das sein kann, was man Teilen austauschen könnte?
Danke
Hana
BID = 990956
derhammer
Magnetventil prüfen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189566   Heute : 260    Gestern : 38517    Online : 526        5.11.2026    1:03
