Bosch Kombi KGV-3104/03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nach Stillstand ohne Funktion
Serverzeit: 14 11 2026  13:21:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bosch KGV-3104/03 --- Nach Stillstand ohne Funktion
Suche nach Bosch
Fehler gefunden
BID = 1002590
Bonnie_lo
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Nach Stillstand ohne Funktion
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KGV-3104/03
Messgeräte : Phasenprüfer
hoffe hier auf einen Hinweis.
Habe mir gestern eine KG-Kombi geholt. Wurde liegend transportiert und nach 20 Stunden aufrechtem Stehen an den Strom angeschlossen. Leider funktioniert (außer dem Licht) rein gar nichts. Kein Brummen, kein Summen, geschweige denn kühlt das Teil Bevor ich es geholt habe, stand das Gerät ca. 5 Jahre ohne angeschlossen gewesen zu sein, so wurde mir gesagt. Was kann (durch das lange Stehen außer Betrieb) denn da kaputt gegangen sein? Ein liegender Transport an sich ist ja wohl möglich. Vielleicht ist aber ja auch dabei etwas kaputt gegangen? Ach ja... ob die Kabel unter der Abdeckung keinen Bruch haben habe ich bereits nachgesehen und festgestellt, dass die wohl alle in Ordnung sind. Ich hoffe, das Teil ist nun kein Schrott
Vielleicht weiß hier jemand Rat?
Vielen Dank für eure Mühe.
BID = 1002596
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Welches Licht funktioniert? Das im Kühlraum, oder am Steuermodul?
Nötigenfalls Ein-/Ausschalter testen (ob das Licht dabei erlischt), ansonsten würde ich behaupten, das Steuermodul (00263219, oder Ersatzartikel 00265109, beide vom Originalhersteller nicht mehr lieferbar) ist defekt.
BID = 1002598
Bonnie_lo
ALLES, was leuchten KANN, leuchtet auch. Sowohl innen als auch außen.
BID = 1002599
Bonnie_lo
Ach ja, und die Standby-LED erlischt auch bei Ausschalten.
BID = 1002602
silencer300
Also Schalter i.O.
Du kannst noch ertasten, ob sich der Verdichter/Kompressor etwas erwärmt, wenn das Gerät eingeschalten ist und im Abstand von mehreren Minuten (5~10) vllt. ein leises klacksen vernehmbar ist.
BID = 1002608
Bonnie_lo
Nein, der macht leider so GAAAR keine Geräusche Und es wird auch nirgends was warm oder kalt. Außer Licht ist alles tot
BID = 1002612
Bubu83
Falls der eine vollelektronische Steuerung hat, würde ich dort mal das Netzteil prüfen...
Viele Grüße
Bubu
BID = 1002617
Bonnie_lo
Ich hab leider so gar keine Ahnung von der Geschichte. Aber morgen will sich den ein Nachbar anschauen, der zwar mit Kühlgeräten auch nix am Hut hat, aber zumindest etwas Ahnung von Elektrik hat. Bin selbst auch im Netz nicht fündig geworden, weil ich an dem Teil nicht einmal diesen Kondensator finden konnte, der da aber wohl irgendwo sein sollte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194286966   Heute : 5819    Gestern : 11989    Online : 233        14.11.2026    13:21
