Bosch Kombi KGN no frost
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lampentausch
Serverzeit: 22 11 2026  18:50:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bosch KGN no frost --- Lampentausch
Suche nach Bosch frost
BID = 980848
LED ist da keine gute Idee, den die Wärme der Lampe wird zum abtauen. ( no Frost benötigt)
BID = 983644
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
hmm. Mal so geraten, weil ich grad im Kühlgeräteunterforum stöbere:
Bernd, ich kenne das aber anders bei NoFrost. Kühlteil läuft ganz normal, Lampe nur an bei Tür offen, sonst dauerdunkel.
Im Gefrierteil hingegen werkelt sporadisch eine Abtau-Heizung, die mit Hilfe von Lüftern und Wasserablauf die Reif-/Eisbildung im Zaum hält.
Innenraum-Glühlampe als Abtau-Heizung kann ich mir nur bei einfachen Kühlschränken mit kleinem Eisfach vorstellen...
BID = 983646
derhammer
Die Lampe wird zur Winterswitch genutzt, um eine höhere Temperatur im Gerät zu erzeugen. Steht das Gerät in einem kühleren ( kalten ) Bereich, erkennt der NTC die kalte Umgebungstempemperatur und kühlt dann weniger.
BID = 983689
RealQ
hmmmmm, ich als Leihe kann keine Änderung feststellen. Wahrscheinlich wirkt sich das auf den Energieverbrauch aus. Aber verstehen muss man solche Feinheiten nicht.
BID = 983792
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Unterschied zwischen Glühlampe und LED vom Energieverbrauch her ist ja unumstritten, jedoch muss mir doch auch als (Leihe) Laie einigermaßen klar sein, wie oft und wie lange die Kühlschranktür OFFEN sein muss, um einen signifikanten Mehrverbrauch an elektrischer Energie feststellen zu können.
Den eventuell technischen Aspekt zwecks Temperaturerhöhung im Kühlraum habe ich dabei erst mal außer Acht gelassen.
Hier stimme ich den Ausführungen von "derhammer" zu.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  3 Mär 2016  0:48 ]
BID = 983797
Der Einbau einer LED-Lampe fällt hier unter den Aspekt "Wir sparen, koste es was es wolle!"
BID = 983800
RealQ
das mit dem sparen ist einleuchtend. Für mich war vor allem die Sache des durchführbaren oder nicht wichtig. Ich hatte keine Ahnung, dass eine kleine gamelige Lampe so eine Rolle spielen soll. Wenn der Kühlschrank es nicht mitmachen sollte dann wird er ausziehen müssen
Das Gerät ist und war schon immer extrem LAUT!!! Alleine in der Bedienungsanleitung stehen 30 mögliche Geräusche die "normal" sind. Das ist extrem nervig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459542   Heute : 14913    Gestern : 20435    Online : 981        22.11.2026    18:50
