BOSCH Kombi KDN30A40/15 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlt zu spät wieder hoch Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi BOSCH KDN30A40/15 --- kühlt zu spät wieder hoch Suche nach BOSCH |
BID = 1027600
Centralseven Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : kühlt zu spät wieder hoch
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : KDN30A40/15
S - Nummer :
FD - Nummer : 8803 00039
für das Gefrierteil der Kombi sind bei mir -22 °C eingestellt, welche laut Messung auch zunächst erreicht werden. Regelmäßig (im Schnitt zweimal am Tag) geht die Alarmleuchte an und ein piepen ertönt.
Drückt man anschließend die Alarmtaste, so dass das akustische Signal ausgeht und misst die Temperatur im Innenraum, dann liegt diese regelmäßig bei -14 bis -16 °C. Nach Schließen der Tür brucht der Kühlschrank ca. 30-45 Minuten, um sich zu regenerieren, sprich die voreingestellten -22 °C wieder zu erreichen. Ein Drücken der Super-Frost-Taste ist dabei nicht nötig, er kühlt von alleine wieder runter.
Habe ihn vor zwei bis drei Wochen mal für knapp zwei Tage abtauen lassen, danach war zunächst Ruhe. Nun besteht das Problem seit einer Woche wieder.
Zusammenfassend würde ich den Fehler laienhaft als "Der Kühlschrank merkt zu spät, wann er wieder runterkühlen muss" bezeichnen.
Wie kann ich das Problem lösen und wo liegen ggf zu erneuernde Teile bzw. wie erreiche ich diese.
Ein uns von unserem Küchenhänler empfohlener Techniker sagte per Ferndiagnose, wir sollten uns eine neue Kombi zulegen...
Vielen Dank vorab
Gruß Centralseven
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Centralseven am 3 Okt 2017 18:19 ]
BID = 1027634
silencer300 Moderator
Beiträge: 10275 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Lt. Fehlerbeschreibung könnte, außer dem Verdichter, so ziemlich jedes elektronische Bauteil (NTC's, Lüfter, Steuerung, Abtauheizung u.a.) betroffen sein. Mit minimalen Kenntnissen und ohne Messgeräte, wirst Du da nicht sehr weit kommen. Die Erreichbarkeit einiger Teile ist recht kompliziert und das Schadenrisiko bei fehlerhafter Vorgehensweise beim Aus-/Einbau sehr hoch. Eine exakte Beschreibung, wie was wo auszubauen ist, würde in einem Konsalik-Roman enden.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194255759 Heute : 1772 Gestern : 9083 Online : 492 12.11.2026 4:38 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,394242048264
