Bosch Kombi BOSCH KAD62S51 / 06
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektronik E10
Serverzeit: 22 11 2026  00:34:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bosch BOSCH KAD62S51 / 06 --- Elektronik E10
Suche nach Bosch BOSCH
BID = 1023956
nemomd
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Elektronik E10
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : BOSCH KAD62S51 / 06
FD - Nummer : 9107
Hallo liebes Forum,
mein Side by Side Kühlschrank von Bosch macht diesmal gr0ße Probleme.
Bereits zum 2ten Mal hatte ich im Bereich des Gefrierfachablaufes einen sehr großen Eisklumpen.
Wie beim ersten Mal stellt ich das Gerät für ca. 2 Stunden aus und entfernte das komplette Eis.
Nachdem einschalten kam es dann zu Probleme. Immer wieder Alarm, Display am blinken, Kompressor ging an und wieder aus. Also habe ich das Gerät nochmal für 2 Stunden vom Netz genommen.
Jetzt nach dem erneuten Enschalten steht im Display, noch bevor sich die Eisklappe bewegt E10 im Display.
Von welcher der beiden Steuerplatinen kommt der Fehler?
Steuergerät Nr. 105 / 00650628
Steuergerät Nr. 118 / 00647490
Kennt jemand das Problem? Ein Trauerspiel nach 6 Betriebsjahren.
Vielen leiben Dank.
BID = 1023957
prinz.
Wie und mit was entfernt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1023958
nemomd
ohne jegliche Gewalt. Habe zur Unterstützung eine Schüssel mit warmen Wasser eingesetzt. Auch meiner Sicht ist in diesem Bereich nicht passiert.
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444949   Heute : 296    Gestern : 20435    Online : 346        22.11.2026    0:34
