Beko Kombi CSA34000S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermostat
Serverzeit: 19 11 2026  21:18:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Beko CSA34000S --- Thermostat
Suche nach Beko Thermostat
BID = 878560
Rukain
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Thermostat
Hersteller : Beko
Gerätetyp : CSA34000S
S - Nummer : 0912171303
FD - Nummer : Keine
Typenschild Zeile 1 : Keine
Typenschild Zeile 2 : Keine
Typenschild Zeile 3 : Keine
leider möchte unser Kühlschrank nicht mehr so wie wir.
Er schaltet nicht mehr ab, lediglich ein manuelles Drehen auf "0" und wieder zurück auf 1,5 (zb.) sorgt dafür das 10-15 min Ruhe.
Auf Verdacht hin, haben wir uns einen neuen (entsprechend) Thermostat zugelegt.
Leider lässt sich die Abdeckung nicht lösen, da keinerlei Verschraubungen zu finden sind.
evtl hat hier jemand Erfahrungswerte und kann uns Tipps geben.
Hier mal eine Baugleiche Anleitungs. (siehe Bild 5 und 10)
Kurios ist auch, das die Anleitung des CSA34000S eine Abdeckung zeigt die im Bereich der Lampe eine Schraube hat, diese Schraube gibt es hier defacto nicht und die Entsprechende Lampenabdeckung lies sich nur durch diese Anleitung lösen.
http://www.beko-hausgeraete.de/file.....2.pdf
Vielen Dank und Grüße
Jan
BID = 879711
Maxx24
Hallo Jan,
Zieh den Drehknopf ab, darunter ist die Befestigung.
LG
MaxX
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194386718   Heute : 41077    Gestern : 15353    Online : 754        19.11.2026    21:18
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
