Beko Kombi CCH 4860 HCA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlabteil zu warm
Serverzeit: 04 11 2026  17:06:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Beko CCH 4860 HCA --- Kühlabteil zu warm
Suche nach Beko
BID = 871397
hacki81
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlabteil zu warm
Hersteller : Beko
Gerätetyp : CCH 4860 HCA
S - Nummer : ?
Habe hier eine ca. 12 jahre alte Kühl-gefrier-Kombi von Beko, und seit einem halben Jahr das Problem, dass das Kühlabteil zu Warm ist, dabei aber gleichzeitig die Rückwand immer wieder vereist. Desweiteren ist der Boden zwischen Kühl und Gefrierabteil immer wieder sehr Warm, was dann dazu führt, dass das Eisfach des Gefrierabteils antaut. Ansonsten ist das Gefrierfach aber extrem kalt.
Eine Messung des Energieverbrauchs hat ausserdem ergeben, dass das Gerät doppelt so viel Energie verbraucht wie angegeben (ca. 650kWh/p.a. statt 330).
Jetzt nicht lachen - ich habe zumindest mal einen "Workaround" gefunden. Ein kleiner PC-lüfter der auf die Rückwand (innen!) im kühlabteil gerichtet ist, wälzt die Luft um. Das hilft gegen die vereisung, und die temperatur ist dadurch auch auf ein brauchbares niveau gesunken.
Da das aber keine dauerlösung ist, möchte ich das Problem natürlich beheben. Ich gehe stark davon aus, dass das gerät unter Kältemittelverlust leidet (R600A, Isobutan). Ist die einschätzung korrekt? Und abgesehen davon - sind schleichende Kältemittelverluste im laufe eines Jahrzehnts als "normal" anzusehen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine mechanische beschädigung vorliegt. Abgetaut wurde der gefrierschrank nie gewaltsam, und sonst wurde das Gerät in der Zeit auch nicht bewegt.
Ich habe zwar die Möglichkeit das System mit einer Vakuumpumpe zu evakuieren und mit isobutan neu zu befüllen, eine Druckverlustprüfung mit Stickstoff ist mir dann aber eher nicht möglich.
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187147   Heute : 36348    Gestern : 65408    Online : 413        4.11.2026    17:06
