Beko Kombi C BI 7703
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlschrank zu kalt
Serverzeit: 18 11 2026  11:35:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Beko C BI 7703 --- Kühlschrank zu kalt
Suche nach Beko
BID = 1042470
priesemut
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlschrank zu kalt
Hersteller : Beko
Gerätetyp : C BI 7703
S - Nummer : 1610160608
Typenschild Zeile 1 : Product Nr: 7516820015
Typenschild Zeile 2 : Model Nr.: C BI 7708
Typenschild Zeile 3 : Class: SN-T Type: K54283EB Serial Number: 1610160608
Hallo allerseits,
unsere Beko Kühlkombi lief von Beginn an leider zu kühl, 5 Grad im Kühlschrank ist das höchste, obwohl der Regler ganz auf Minimum eingestellt ist. Das Problem nun seit ca. 3 Jahren, leider hab ich mich in der Garantiezeit nicht darum gekümmert.
Jetzt nervt es und ich möchte es beheben. Ständig ist die Rückseite des Kühlschranks vereist, tw. gefrieren die Sachen, die hinten anstehen. 5 Grad ist mir auch ein bisschen zu kalt, die Butter ist steinhart.
Obwohl meine elektr. Fähigkeiten sehr begrenzt sind, traue ich mir den Austausch von Ersatzteilen ohne weiteres zu.
Meine Fragen:
- Wie kann ich mit begrenzten Mitteln zu einer Diagnose kommen?
- Ist es wahrscheinlich dass nur der Thermostat defekt ist?
- ist ein Austausch sinnvoll?
- ich habe Beko CBI7708 hier im ERsatzteilshop nicht gefunden. Gibt es ein baugleiches/ähnliches Gerät?
Herzlichen Dank für eure Tipps
Sepp
BID = 1042483
derhammer
Du kannst das Thermostat ausbauen und mal schauen, was auf dem Thermostat steht.
BID = 1042515
priesemut
ok, danke, das werde ich demnächst machen!
Ist aus meiner Problembeschreibung wahrscheinlich, dass das Thermostat defekt ist?
BID = 1042577
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Lt. meinen Aufzeichnungen verfügt das Gerät über ein Control-Board, das über 3 Sensoren den Verdichter und die Abtauheizung steuert. Also wären mehrere Fehlerquellen möglich, oder es handelt sich lediglich um eine Fehlbedienung/-einstellung der Steuerung. Bei einem herkömmlichen Regelthermostaten (mit Drehknopf) wäre es der richtige Ansatzpunkt.
Edit: Die von Dir angegebene Service-Nr. 7516820015 gibt das Modell CBI 7703 aus, einen CBI 7708 kann ich (selbst im System des Herstellers) nicht finden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 27 Aug 2018 23:54 ]
BID = 1042628
priesemut
ja tatsächlich, es ist ein CBI 7703 - Herzlichen Dank fürs nachsehen. Offenbar hab ich statt 3 eine 8 gelesen
Danke auch für deinen technischen Input.
Verstehe ich richtig:
- das Gerät hat gar keinen Thermostat sondern regelt das elektronisch? (im Kühlschrank und im 0 Grad-Fach sind Sensoren angebracht, vermutlich Temp.Fühler??)
- Du hast geschrieben es könnten mehrere Ursachen sein, aber auch eine Fehlbedienung. Wie gesagt, die Temp.regelung über den runden +/- Regler hat von Anfang an nicht funktioniert. Ich hab mehrmals schon probehalber den Regler (der natürlich ganz auf Minus ist) ein bisschen ins Plus gedreht, mit dem ERgebnis, dass der Kühlschrank noch mehr runtergekühlt hat.
- Wie könnte denn eine Fehlbedienung aussehen?
- Oder: gibt es sowas wie eine Reset-möglichkeit?
- Oder anders gefragt: was könnte ich tun, um das Problem zu beheben? Oder zumindest einzugrenzen?
Herzlichen Dank nochmal
lg Sepp
BID = 1042649
silencer300
Habe mich mal über das Gerät etwas schlau gemacht. Lt. den technischen Spezifikationen in der Bedienungsanleitung liegt die durchschnittliche Kühlschranktemperatur bei ca. 4°C und die Temperatur im Gefrierfach sollte min. -18°C betragen. Von dem her arbeitet das Gerät völlig normal. Die höhere Kühlleistung läßt sich evtl. durch nicht dichtschließende Türen (bei Einbaugeräten keine Seltenheit) erklären. Bevor Du die Sensoren, oder den elektronischen Thermostaten austauscht, vllt. mal diesem Hinweis nachgehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336862   Heute : 6431    Gestern : 12669    Online : 1035        18.11.2026    11:35
