Bauknecht Kombi KGN 7061
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht
Serverzeit: 23 11 2026  10:49:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bauknecht KGN 7061 --- Kühlt nicht
Suche nach Bauknecht Kühlt nicht
Fehler gefunden
BID = 1023378
Drumex
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : KGN 7061
S - Nummer : 3XKGN7061B00
Hallo zusammen, mein Kühlschrank macht schon einige Tage Schwierigkeiten. Begonnen hat alles damit, das die Temperatur im kühlbereich bei +10 Grad lag. Das Eisfach funktionierte einwandfrei. Was auffällig war der Lüfter lief pausenlos. Heute Morgen konnte man riechen das irgendetwas heißgelaufen ist. Ich habe jetzt den Kühlschrank soweit aufgemacht das ich an den kompressor komme. Den kann ich nicht anfassen - kompressor ist kochend heiß.
Hat jemand eine Idee wie ich hier auf Fehlersuche gehe? Der Thermostat war vor ca. 4 Jahren defekt. Daher tippe ich nicht auf den.
Dankeschön und Grüße
Sven
BID = 1023382
derhammer
Schaltet der Kompressor denn ab, oder läuft er durch???
BID = 1023383
Drumex
Hallo, so nachdem alles ausgeräumt war hab ich nochmals eingesteckt. Der kompressor macht keinen muks mehr. Als ich dann das anschlussterminal vom kompressor gezogen hab sind mir schon die Brösel vom PTC entgegengefallen. Jetzt geh ich mal auf ersatzteilsuche.
Dankeschön
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474165   Heute : 7557    Gestern : 22017    Online : 392        23.11.2026    10:49
