Amica Kombi AK 313 i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht mehr richtig
Serverzeit: 21 11 2026  23:50:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Amica AK 313 i --- Kühlt nicht mehr richtig
Suche nach Amica
BID = 1024084
4search
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht mehr richtig
Hersteller : Amica
Gerätetyp : AK 313 i
S - Nummer : 18443985803905
vielleicht kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen.
Wir haben oben genanntes Gerät im einsatz allerdings kühlt der nicht mehr richtig.
Nachdem ich dieses festgestellt habe, habe ich erstmal den Temperaturregler(verbaut ist ein ranco k59-p1761) in verdacht gehabt verkleidung abgebaut bis ich dran kam und gemessen allerdings hatte ich am Ausgang 240V anliegen.
Alles wieder zusammen gebaut(Stecker war ja für das ab-und anbauen gezogen) habe ich ihn die Nacht laufen lassen.
Am nächsten Tag geprüft hatte er gekühlt, am abend war er dann wieder warm.
Also nochmal auseinander gebaut und den Regler überbrückt, allerdings
kühlt er wenn sehr mässig.
Kann das Kühlmittel sich verflüchtigen, ohne bewegung des Geräts?
Gibts noch was zumprüfen ?
vielen dank.
BID = 1024088
Wenn der Kompressor im Dauerlauf arbeitet und trotzdem die gewünschte Temperatur nicht erreicht wird, kannst Du von einem Kühlmittelleck ausgehen.
BID = 1024091
4search
OK. Danke.
Dann werd ich mich wohl nach einem neuen Umschauen müssen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444538   Heute : 20319    Gestern : 29111    Online : 591        21.11.2026    23:50
