Amica Kombi AK261i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Solltemperatur nicht erreicht
Serverzeit: 23 11 2026  02:36:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Amica AK261i --- Solltemperatur nicht erreicht
Suche nach Amica
BID = 684719
Beckenbauer
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Solltemperatur nicht erreicht
Hersteller : Amica
Gerätetyp : AK261i
Bei meiner Kühlgefrierkombination von Amica ist der Thermostat defekt (Gerät erreich nicht mehr die Solltemperatur und läuft nur sporadisch). Wie kann ich bei diesem Gerät den Thermostat ausbauen? Ist der Zugang zum Thermostat von vorn über die Blende korrekt, oder muss ich mich von hinten zum Thermostat vorarbeiten?
BID = 684761
Sehe ich aus wie ein Pole...?
Will sagen:
Diese Geräte haben hierzulande eine nur geringe Verbreitung und sind eher in den unteren Preisregionen angesiedelt.
Deshalb dürfte kaum ein Techniker damit viel Erfahrung haben.
Mach doch mal Bilder!
Falls es Dich interessiert, wo das Gerät herkommt:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....ronki
http://www.amica-international.de/index.php?cat=161
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 18 Apr 2010 18:09 ]
BID = 684777
Beckenbauer
anbei ein Foto von dem Thermostat. Er befindet sich hinter der länglichen Kunstoffabdeckung zwischen Kühlschrank und Gefrierfach. Diese Abdeckung scheint auch irgendwie in dem Frontblech befestigt zu sein. Es gibt aber keine Schrauben und mit einem Schraubendreher aufhebeln scheint auch nicht so einfach zu gehen, ohne die Abdeckung zu zerbrechen.
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenbauer am 18 Apr 2010 18:54 ]
BID = 685056
prinz.
Moin
Gerät umdrehen hinten sollten 2 Schrauben sein.
Der Deckel muß runter.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 685064
Beckenbauer
Hallo Prinz,
vielen Dank für den Tip! Aber: von hinten scheint mir das sehr aufwändig zu sein. Dazu müsste ich erst das Gerät mehr oder weniger komplett zerlegen. Kann das wirklich die Lösung sein? Bist Du Dir da sicher?
Viele Grüße
BID = 685076
prinz.
Moin
Entweder Du ziehst das Gerät vor und schaust oder Du nimmst die Brechstange.
1.Freischalten
BID = 685079
Beckenbauer
Hallo Prinz,
vorgezogen habe ich das Gerät schon. Dahinter befindet sich ein Kühlgitter und das Gerät scheint in dem fraglichen Bereich zwischen Kühlfach und Gefrierfach komplett ausgeschäumt zu sein.
Was nun?
Viele Grüße
BID = 685082
prinz.
Äh?
Foto machen
1.Freischalten
BID = 685197
Beckenbauer
o.k. werde ein Foto liefern. Das dauert aber noch bis zum Wochenende - der Kühlschrank steht derzeit nicht bei mir zu Hause. Ich melde mich dann wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468468   Heute : 1841    Gestern : 22017    Online : 271        23.11.2026    2:36
