BID = 801176
pepes Gerade angekommen
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Lauft standig !!!
Gerätetyp : Siemens
Typenschild Zeile 1 : Siemens
habe ein Siemens Gefriertruhe und lauft standig kuhlt bis 30 grad minus
Alle normal, aber schaltet nich ab und die Alarm geht imm
er an pipster.
Es konnte sein nur den Thermostat o: die Elektronikplatine defekt.
Elektronik lohn sicu nicht weil kostet 170€ nur d. Platine
Und ob kaput ist.
Am kompressor sitz so eine art Ralais kan a. Kaput sein
Aber wo sitz der Thermostat?
Habe uberral gesucht.
Man kan die alarm auschalten durch ein knopf blink dann geht
Nach 10 min wider an die alarm.
Habe uberlegt einzige sache baue ein Zeitschaltuhr dazwischen
Der nach 2,3 stunde unterbrechen soll d. Kuhschrank.
Mfg.Peter
BID = 801343
Beiträge: 36332 Wohnort: Recklinghausen
Beim Siemens geht der Siemens öfter kaputt, alternativ auch der Siemens oder der Siemens. Der Siemens sitzt hinten beim Siemens während der Siemens oben beim Siemens sitzt.
Eine sinnvolle Antwort hast du offenbar nicht erwartet, sonst hättest du ja wohl kaum irgendeinen Unsinn in die Pflichtfelder geschrieben.
So kann dir leider niemand helfen! Die Angaben werden nicht aus Spaß gefordert. Wenn das abschreiben der Daten vom Typenschild zu schwer ist, mache ein Foto!
Bitte eröffne einen neuen Thread mit sinnvollen Angaben, gerne auch in lesbarer Form.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Nov 2011 18:07 ] |
BID = 801397
derhammer Urgestein
Habe mir gerade überlegt, welche Fremdsprache ich lernen muß, um dies zu verstehen.
Zu einem Ergebnis bin ich aber noch nicht gekommen....
BID = 801400
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13390 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
derhammer hat am 30 Nov 2011 22:14 geschrieben :
Die Antwort ist einfach.
Nur leider darf ich sie nicht sagen,sonst bekomm ich Ärger mit dem Migrationsbeauftragtem und... |
BID = 801402
derhammer Urgestein
Sende es mir per PM zu.
BID = 802062
Ich dachte das ein Forum Leute zu Helfen nicht zu Verarschen!!!
Typenschild: E-Nr. GT15K20/01 Typ G14
Entwieder kann Jemand Helfen oder oder lieber lassen die blöde Sprüche...
mfg.
BID = 802071
derhammer Urgestein
Schalte deinen Kuhschrank nicht über eine Uhr.
Frage dann lieber den Landwirt deines Vertrauens.
Wird die Temperatur denn über einen Drehregler oder über Tasten gestellt?
Mach ein Foto der Blende.
BID = 802511
Drehregler.
Ist aber in Ordnung habe gemessen.
Mfg
BID = 802522
derhammer Urgestein
Also ein Poti oder Thermostat?
Was hast du gemessen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 6 Dez 2011 21:55 ]
BID = 802679
sam2 Urgestein
Habe mir gerade überlegt, welche Fremdsprache ich lernen muß, um dies zu verstehen. |
Man übe Nachsicht.
Sowas kommt eben dabei heraus, wenn der Schwabe sich im Hochdeutschen versucht...
Du weißt schon: "Wir können alles, außer Gefrierschränke allein zu reparieren." |
BID = 802751
derhammer Urgestein
Der ist gut
