BID = 1074457
hbarthel Gerade angekommen
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : kühlt permanent, Dauerlauf
Gerätetyp : GT23SF2/01
S - Nummer : 20011702527
FD - Nummer : 8104
die Gefriertruhe GT23SF2/01 ist schon eine Weile defekt, sie läuft quasi immer. Haben uns bisher mit einer Zeitschaltuhr beholfen, aber so richtig toll ist das nicht. Gibt es noch ein passendes Thermostat für die Truhe?
Danke und Gruß, Heiko |
BID = 1074469
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13470 Wohnort: Schwegenheim
https://www.siemens-home.bsh-group......89483
Nichts mehr lieferbar für die Kiste.
Elektronik selbst reparieren, ggf. Kondensatoren und Relais austauschen, oder Gerät entsorgen.
Ich vermute die Temperaturabtastung findet direkt bei der Elektronik im Deckel statt, also einen Fühler per Kabel in den Geräteboden/wand habe ich nirgends gefunden.
BID = 1074473
silencer300 Moderator
Beiträge: 10171 Wohnort: 94315 Straubing / BY
driver_2 hat am 29 Nov 2020 20:49 geschrieben :
Rischtisch, jibbet auch nisch.
@hbarthel:
Ich hätte einen Großhändler, der das (Nachfolger) Teil innerhalb 3-4 Wochen auftreiben kann. Allerdings verlangt der gleich mal 150 Euronen + Versandpauschale. Ob sich das für die 19 Jahre alte Kiste lohnt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 29 Nov 2020 21:49 ]
BID = 1074488
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1966 Wohnort: Dresden
BID = 1074489
driver_2 Moderator
Goetz hat am 30 Nov 2020 08:18 geschrieben :
Wie wäre es damit?
Chinakram....
https://www.ebay.de/itm/JEU-DE-REPA.....fvqs0
Originalteil so wie es aussieht
BID = 1074496
Wie wäre es damit?
Das Teil ist nicht mal annähernd kompatibel, müßte komplett umgefrickelt werden.
Da ist die Lösung mit der Schaltuhr noch besser.
BID = 1074502
Beiträge: 36328 Wohnort: Recklinghausen
Ansonsten mal kontrollieren warum sie dauerhaft läuft, bevor man 200€ für eine Hand voll Bauteile ausgibt.
Evtl. ist da nur das Relais verschweißt
BID = 1074575
Danke Euch für die Infos.
200 Euro in das Teil zu investieren lohnt nicht. Mit vergleichbarem Volumen gibt's die billigste für 250 neu und eine neue verbraucht bestimmt weniger Strom.
Wenn da gar kein separates Thermostat drin ist, das den Kompressor steuert, sondern der Temperaturfühler im Deckel von der Elektronik benutzt wird, um den Kompressor anzusteuern, kann ich noch sagen: das Gerät zeigt die richtige Temperatur an. Das würde tatsächlich darauf hindeuten, dass das Relais defekt ist. Gibt's das als Ersatzteil? Sonst halt ähnliches Teil suchen. In einer ruhigen Minute und wenn das Gerät leer gegessen ist, schau ich mal nach.
BID = 1074577
driver_2 Moderator
| | Da sitzt ein Fühler mittig an der Rückwand |
Fehler vom Amt, der Artikel gehört hier nicht her
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 4 Dez 2020 17:08 ]
BID = 1074603
driver_2 hat am 2 Dez 2020 16:40 geschrieben :
Den halte ich aber für unauffällig, da ja die IST-Temperatur korrekt angezeigt wird.
@barthel:
Ein passendes/kompatibles Relais wird mit großer Sicherheit im Elektronikhandel zu bekommen sein.
Das Problem ist die verklebte Bedienblende (im Reparatursatz enthalten), die Du möglicherweise nicht zerstörungsfrei entfernen kannst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 2 Dez 2020 20:37 ]
BID = 1074678
Heute konnte ich "live" so ein Gerät schlachten.
Die Steuerplatine habe ich gerettet. Die Blende und der Rahmen darunter sind vollflächig verklebt und sterben beim Ausbau. Der Temperaturfühler (unter der dem großen runden Deckel an der Rückwand) müßte zum Austausch abgezwickt werden, da das Kabel im Deckel eingeschäumt ist. Das Teil ist aber nicht gelistet, vermutlich ist hier eine Reparatur nicht vorgesehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 4 Dez 2020 14:32 ]
BID = 1074705
D.h. das Relais sitzt auch unter der Blende oder?
Das einfachste wäre wohl sowas hier: https://de.elv.com/eqiva-universal-.....c=491
Auf dem einen Link oben zu ebay kann ich nicht erkennen, ob das ein Relais ist, was da auf der Platine sitzt, denn das Bild ist ziemlich unscharf und klein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hbarthel am 5 Dez 2020 9:38 ]
BID = 1074732
Ja, das Relais sitzt auf der Steuerplatine. Die lässt sich nach Abreissen der Bedienblende, des Rahmens und lösen von 4 Schrauben aus der Steckerleiste ziehen.
Das verlinkte Teil ist aber eine sehr gute Alternative zur derzeit verbauten Schaltuhr, die sich mit wenig Aufwand realisieren lässt.
BID = 1074738
IceWeasel Moderator
silencer300 hat am 4 Dez 2020 14:29 geschrieben :
Da frage ich mich jedes Mal, wie lange es noch dauern soll, bis die "Volksvertreter" endlich mal was unternehmen und solchen Mist verbieten?
Auch das Recyclinggesetz Getöse muss gründlichst überarbeitet werden, sodass man auch ganz offiziell Dinge vom Recyclinghof (für sich) retten kann und mitnehmen darf!
Mir schwillt jedes Mal der Kamm, wenn ich sehe, was wertvolles zwangsweise geshreddert wird
Gerne würde ich VINTAGE Spielkonsolen und Computer mitnehmen und vieles andere, was nicht mit ibäi Verkauf zu tun hat, sondern mit der Freude daran, solches zu reparieren und zu verwenden.
Es darf nicht sein, dass die Firmen immer gewinnen und der Kunde der blöde "kauf-meinen-Mist-für-viel-Geld-und-wir-machen-es-dann-mal-obsolet-für-was-neues" Depp ist.
Her mit dem Recht auf Reparatur und damit den Teilen und Schaltplänen, die das Recht erst richtig umsetzen lassen können!
Die "richtigen" interessiert es wohl nie, da zuviel Kohle mitredet - es brennt so richtig.
BID = 1074746
+racer+ Schriftsteller
Beiträge: 814 Wohnort: Rhein-Sieg-Kreis
Genau IceWeasel  , ist wie mit der Sparkasse, da macht man, da tut man, freut sich dat dat Sümmchen wächst, und dann heißt et plötzlich,- Nen,nee dat sind Ihre SCHULDEN!
