SIEMENS Gefrierschrank Gefriertruhe  GS31U00/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: NoFrost defekt
Serverzeit: 11 5 2026  04:20:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gefrierschrank SIEMENS GS31U00/02 --- NoFrost defekt
Suche nach Gefrierschrank SIEMENS
Fehler gefunden
BID = 829741
rama0711
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : NoFrost defekt
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : GS31U00/02
FD - Nummer : 6905
mal wieder ein Kühlgerät defekt.
Nach ca. 20 Jahren streikt unser Tiefkühlschrank zum ersten Mal. Mir ist aufgefallen, dass das Gerät rund um die Uhr läuft und dabei die Temperatur nicht mehr halten kann.
Kühllammellen total vereist - also Fehler in der Abtauautomatik.
Verbrauchsmessgerät dazwischen : ca. 3,5 kW / 24 Std.
Von Siemens Geräteunterlagen / Schaltplan usw. angefordert und studiert.
Verbaute Abtau-Uhr RANCO T25-L0125 ( T 55 )
Uhr geöffnet und festgestellt, dass ein Plastikteil, welches Kontakte hin und herschiebt angeschmolzen ist und somit die Kontakte nicht mehr weit genug verschiebt.
Habe etwas "anmoduliert", die Kontakte gereinigt und das Gerät lief wieder für ca. ein Jahr fehlerfrei, dann wieder gleicher Defekt.
Die Kontakte werden wahrscheinlich zu heiß, obwohl da nur 160 / 280 Watt drüber gehen.
Jetzt wollte ich neuen RANCO Abtautimer bestellen.
Habe noch keine Quelle dafür gefunden, gibt es nicht mehr und die Fa. RANCO wurde imo aufgekauft.
Hat jemand einen Ratschlag / eine Quelle ?
Habe mal gemessen : Pro Tag wird 1 X für ca. 50 min die Abtauheizung eingeschaltet. Kommt das hin ? Ist das ein üblicher Wert ?
Wenn es keine Ersatztype gibt, habe ich mir überlegt eine Hutschienen -Wochenschaltuhr mit Wechselschalter rein zu stricken.
Müsste doch auch klappen, oder ? Spricht etwas dagegen ?
Danke im voraus.
BID = 829852
Mirto
Sollte funktionieren. Aber warum eine Wochenschaltuhr um einmal am Tag abzutauen??
BID = 830172
rama0711
Die Hutschienen Wochenschaltuhren gibt es in der Bucht bereits für ca. 15,- € frei Haus.
Was sollte man denn sonst nehmen ? Tagesschaltuhr - welche ?
Bei Ebay habe ich nur mechanische gefunden .
Wenn, dann baue ich mir eine jetzt elektronische Schaltuhr ein. Wechselkontakt sollte sie haben.
BID = 830635
Mirto
Ich würde eine mechanische nehmen. Wenn irgendwann mal die Pufferbatterie ausfällt, musst Du die elektronische neu programmieren, bei der mechanischen bleibt das Verhältniss "Kühlen/Abtauen" gleich, verschiebt sich lediglich an einen anderen Zeitpunkt.
Rainer
PS: Muss man eigentlich alles in der Bucht kaufen??
BID = 830733
rama0711
man muß natürlich nicht immer alles in der Bucht kaufen.
Aber das ist mit PAYPAL einfach genial. Innerhalb von ein paar
Minuten hat der Verkäufer sein Geld auf dem Konto und die Ware
geht i.d.R. am gleichen oder nächsten Tag auf die Reise.
Bequem ist es zusätzlich, nur zwei / drei Klicks und die Bezahlung
ist erledigt, da PAYPAL in Ebay integriert ist.
Auch nicht zu verachten der Käuferschutz, d.h. bei Nichtlieferung Geld zurück !
BID = 831111
rama0711
möchte nun mal abschließend berichten.
1. Habe mir in der Bucht eine GRÄSSLIN Talento 371 Plus Wochenschaltuhr (UVP ca.80,-) für 10,85€ zzgl. Versandkosten geholt.
2. Schaltuhr hat Lithium Zelle mit 3 J. Gangreserve, die ja nur bei Stromausfall puffern muss. Gehe deshalb von mind. 5 J. Haltbarkeit aus.
3. Die Programmierung ist im EEPROM und geht nie verloren, ggfls. irgendwann mal die Uhrzeit. Bei leerer Batterie und nach längerem Stromausfall würde Wochenprogramm ähnlich wie bei einer mechanischen Uhr wieder versetzt anlaufen.
4. Die alte defekte mechanische Tagesschaltuhr hatte pro 24 Std. für 50 min. abgetaut.
5. Die neue Wochenschaltuhr lasse ich entsprechend unserem Nutzungsverhalten jetzt jeden zweiten Tag für nur 30 min. abtauen.
6. Die Enrgeibilanz konnte durch den Einsatz der elektronischen Uhr und der Modifizierung des Abtauprogramms deutlich reduziert werden.
Verbrauch mit mech. Abtauuhr : 1,6 kW / 24 Std.
Verbrauch mit elktron. Abtauuhr : 1,4 kW / 24 Std.
Netter Nebenefekt der Reparatur also künftig ca. 18,- € / J. an Stromkosten gespart.
Bin mit meiner Lösung sehr zufrieden und hoffe das unser altes Schätzchen noch etliche Jahr funktioniert.
Ein neues Gerät ( A++ )würde ca. 700,- bis 900,- € kosten. Die Amortisation erlebe ich nicht mehr !
© x sparkkelsputz        Besucher : 191891092   Heute : 5004    Gestern : 46043    Online : 336        11.5.2026    4:20
