Siemens Gefrierschrank GI18DA65
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlschlange unten nicht vereist - Temperaturunterschied
Serverzeit: 25 11 2026  01:10:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gefrierschrank Siemens GI18DA65 --- Kühlschlange unten nicht vereist - Temperaturunterschied
Suche nach Gefrierschrank Siemens
BID = 1009138
berndy2001
Geräteart : Gefrierschrank
Defekt : Kühlschl. unten nicht vereist
Gerätetyp : GI18DA65
wir haben seit Sommer einen Siemens GI18DA65/03 Gefrierschrank.
Mittlerweile sind alle Kühlschlangen bis auf eine vereist. Nur die Untere (zwischen Dritter und Vierter Lade) nicht. Gar nicht, vielleicht ein bisschen Reif.
Da das Gerät ja noch Garantie hat, habe ich bei Siemens angerufen um nachzufragen ob das normal sei oder ein Defekt besteht. Man schickte mir einen Techniker vorbei, dieser schaute sich das an und erklärte mir, dass alles in Ordnung sei und dass die Kühlschlange durchgehend ist. Für mich sieht das zwar anders aus, aber er ist der Experte.
Leider habe vorher nicht den Temperaturunterschied zwischen oben und unten gemessen - das habe ich heute gemacht. Oben hat es fünf grad weniger. Ist das normal in Anbetracht dass kalte Luft nach unten sinkt?
Danke für eure Meinung!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: berndy2001 am 27 Dez 2016 22:53 ]
BID = 1009228
derhammer
Welche Temperaturen wurden wo genau gemessen??? Auf welcher Stufe steht die Regelung?
BID = 1009365
berndy2001
Der Regler steht auf etwa 2,75
Mit einem analogen Kühl-/Gefrierschrankthermometer habe ich in den Laden 1-3 ca. -23° in Lade 4 ca. -18°.
Die Messvorgänge habe ich inzwischen mehrmals wiederholt.
BID = 1009380
derhammer
Ist aber ok. Der unterste Verdampfer ist der letzte, der mit Kältemittel versorgt wird. Daher dort geringere Bereifung ( Vereisung )
BID = 1012089
berndy2001
Danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507904   Heute : 1836    Gestern : 22653    Online : 536        25.11.2026    1:10
