Miele Gefrierschrank FN 4493 S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nur mit Superfrost
Serverzeit: 16 11 2026  04:26:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gefrierschrank Miele FN 4493 S --- Kühlt nur mit Superfrost
Suche nach Gefrierschrank Miele
BID = 1119233
fbehrens
Geräteart : Gefrierschrank
Defekt : Kühlt nur mit Superfrost
Gerätetyp : FN 4493 S
S - Nummer : 39/89664336
Typenschild Zeile 1 : SN-T
Typenschild Zeile 2 : 362114
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
Moin moin,
mein Gefrierschrank von Miele kühlt nur noch mit eingeschalteter Superfrost-Funktion. Nach dem Schließen der Tür wird keine Luft mehr abgesogen.
Im Service-Menü zeigt E3: -17°C, E4:-40°C und E8: 1/0 je nachdem, ob die Tür auf oder zu ist. Der Temperaturfühler scheint nicht defekt zu sein.
L1: ich höre den Kompressor nicht arbeiten
L3: kein Geräusch vom Ventilator
L5: das Licht schaltet sich ein
Hat jemand eine Idee, die mir hilft den Fehler zu finden?
Frank
BID = 1119241
driver_2
Schau mal unten hinten, wie oft und alle wieviel sekunden die LED der Inverterelektronik blinkt ?
Wann hast Du die Werte der Elektronik abgerufen ? VOR oder NACH Superfrostfunktion ?
BID = 1119302
fbehrens
Moin,
danke für die Rückmeldung. Unten hinten am Gefrierschank blinkt nichts.
Habe das Service-Menü bei aktiver Superfrost-Funktion eingeschaltet.
Frank
BID = 1119320
driver_2
Dann kann sein, daß der Verdichter in der Wiederanlaufsperre von 8 min war, hast Du die Zeit abgewartet ?
BID = 1119335
driver_2
fbehrens hat am 22 Nov 2023 17:56 geschrieben :
Moin,
Alles 15sec sollte die FU-LED wenigstens einmal blinken, dann wäre alles OK.
BID = 1119337
fbehrens
Jupp, habe die Zeit abgewartet.
Ich habe den Gefrierschrank über einen Verbrauchsmesser angeschlossen.
Im Betrieb fließt ein Strom von 0,2A bis 0,3A.
Die E4-Temperatur fällt bis auf -41°C ab.
Die E3 Temperatur entspricht denen der Thermometer, die ich im Gefrierschrank gelegt habe.
Bei einer Temperatur-Anzeige von -19°C habe ich das Service-Menü aufgerufen. E3 zeigte -19°C an. Nach Verlassen des Menüs, ca. 1 Minute später, zeigte die Anzeige 10°C mehr an (-9°C) und 60 Sekunden späte piepe es.
Irgendwann stand dort wieder -19°C und als ich das Piepen hörte war die Angezeigte Temperatur -12°C und die E3 Temperatur -19°C. Meine Thermometer im Gefrierschrank zeigten ca. -19°C an.
Habe daraufhin noch mehrmals zwischen Normalbetrieb und Service-Menü hin und her geschaltet. Manchmal sind E3 und die Angezeigte Temperatur identisch manchmal nicht. Ist das normal oder spinnt die Elektronik?
Frank
BID = 1119338
taktgenerator
-41 Grad kann nicht stimmen. Das Kätemittel kann meines Wissens nicht kälter als -32 Grad werden. Tippe auf defekten Verdampferfühler. Kannst du die -41 denn nachmessen?
BID = 1119351
driver_2
Mein Vorschlag:
Generalrasur: Erstmal alle Fühler erneuern, die sind eh am anfälligsten.
BID = 1119370
fbehrens
So, der Temperatursensor scheint in Ordnung zu sein. Ich hatte noch einen. Alle drei habe ich in Eiswasser gestellt. Alle drei hatten einen Widerstand von 11kOhm bei ca. 0°C.
Aber du hast recht. Wenn man schon einmal dabei ist, kann man auch gleich die Dinger tauschen.
Der Ventilator dreht nicht mehr. Den muss ich ebenfalls erneuern. Habe nur keine Ahnung wie ich den ausbauen kann. Irgendwie sind alle Leitung, wie immer, zu kurz und sehen kann man auch nichts.
Das würde auch die -41°C erklären. Allerdings nicht das Phänomen, dass die Raum Temperatur Sprunghaft ansteigt und wieder abfällt.
BID = 1119379
driver_2
Sprunghafter Anstieg gibt es nicht, die Anzeigen sind beruhigt elektronisch, da wäre auch ein Elektronikdefekt möglich, wenn ich recht entsinne ist dieses Modell die gleiche serie wie bei Liebherr eine, wo man Anweisung hatte, Ventilator und Elektronik zu tauschen. Kann sein, muß aber nicht, weil es keine Vergleichslisten nach außen hin gibt aus gutem Grund.
BID = 1119393
fbehrens
Der Gefrierschrank ist von Liebherr. Der Ventilator ist bestellt. Hoffen wir mal das die Elektronike keine Macke hat.
BID = 1119400
driver_2
fbehrens hat am 25 Nov 2023 07:06 geschrieben :
Ich hätte beides getauscht, weil sprungartig ändert sich nur keine Temperatur ohne daß die Elektronik da einen inneren Einfluß darauf hat.
BID = 1119660
fbehrens
Ich habe die Temperatur-Sensoren erneuert, einen neuen Ventilator-Motor sowie den Elko auf dem Bedienteil erneuert. Jetzt kühlt der Gefrierschrank wieder so wie früher.
Danke für die Hilfe
Frank
BID = 1119677
driver_2
Danke für die konkrete Rückmeldung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307407   Heute : 2171    Gestern : 12485    Online : 765        16.11.2026    4:26
