Liebherr Gefrierschrank Gefriertruhe  Öko Super
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platine/ Kompressor
Serverzeit: 16 3 2026  06:11:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gefrierschrank Liebherr Öko Super --- Platine/ Kompressor
Suche nach Gefrierschrank Liebherr Öko Platine/ Kompressor
BID = 782868
vwerner1
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Platine/ Kompressor
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : Öko Super
S - Nummer : GTS 2563
FD - Nummer : 400021
Typenschild Zeile 1 : Index 10
Typenschild Zeile 2 : 110 W
Bei unserer oben genannten Kühltruhe ist der Kontakt der Platine des Finder Relais verschmort.Ich habe ihn notdürftig gelötet und die Truhe läuft wieder.Nun habe ich festgestellt , das der Kompressor ca. 200 W verbraucht.Hat der Kompressor vielleicht schon Schaden genommen ?
Wie hoch ist der Einschaltstrom des Kompreesors?
Danke
vwerner1
BID = 782879
prinz.
Entweder Meßen
oder ausrechnen Formel dazu findet man im Netz
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 782884
Wie hast du das festgestellt?
Wenn du lediglich den Strom gemessen hast, ergibt das einen zu hohen Wert.
Der Anlaufstrom von Kühlschrankompressoren liegt gewöhnlich weit über dem einen Ampere, das du vielleicht gemessen hast.
Kühlt das Aggregat denn jetzt auf das Heftigste?
Dann solltest du schleunigst die Sache mit dem Relais in Ordnung bringen, sonst wirst du arm.
Normalerweise ist das Kühlaggregat ja die meiste Zeit ausgeschaltet.
Zur Not könntest du, bis zur richtigen Reparatur, die Einschaltdauer mit einer Zeitschaltuhr aus dem Baumarkt herabsetzen.
BID = 782888
vwerner1
ich habe die Leistung mit einem Energiesparmeßgerät für die Stechdose gemessen.Die Truhe hatte von Zimmertemperatur auf - 28 °C runtergekühlt.Da das Relais nicht abschaltete , habe ich den Netzstecker gezogen. Sollte der Kompressor vor dem Defekt der Platine wegen der Dauerbelastung bereits Schaden genommen haben und somit jetzt im Betrieb einen höheren Strom ziehen?
vwerner1
BID = 783071
vwerner1
im Betrieb fällt der Verbrauch auf ca. 85 Watt zurück (bei erreichen von Minus 30 °C).Ist dies ein normales Verhalten?
vwerner1
BID = 783106
Es sieht so aus.
Warum fürchtest du, dass der Kompressor beschädigt ist?
Das Teil kühlt ordentlich und die Leistungsaufnahmen liegt im Rahmen dessen, was man aufgrund der Angabe "110W" auf dem Typenschild erwarten kann.
Die Kompressoren sind i.A. dauerlauffest, aber natürlich ist dan mit öko und stromsparen nichts mehr, wenn die Maschine ständig läuft.
Außerdem ist durch die große Kälte das Gefriergut steinhart gefroren und das macht der Hausfrau weniger Spaß.
Deshalb solltest du die Sache mit dem Relais schleunigst in Ordnung bringen.
Einstweile kannst du ja, wie ich schon vorgeschlagen habe, mittels einer Zeitschaltuhr für 3€ die Stromzufuhr unterbrechen.
Z.B. eine halbe Stunde Pause, eine viertel Stunde Betrieb.
Achte nur darauf, dass die Betriebspausen lang genug sind, denn sonst läuft der Kompressor gegenn den Systemdruck evtl. nicht an und nimmt dann vielleicht doch noch Schaden.
BID = 783111
vwerner1
das Gerät ist mindestens 10 Jahre alt und die Platine kostet ca. 100,- €.Ich möchte die Platine jedoch nicht mehr einbauen, wenn der Kompressor bereits geschädigt ist. Darum meine Fragen.
vwerner1
BID = 783112
Mirto
Poste doch mal Fotos (Vorder- und Rückseite) der Platine.(Hier ins Forum, nicht auf Werbeschleudern)
Evtl lässt sich da ja noch was retten.
Rainer
BID = 783524
RolandD
Hallo zusammen
Verstehe das Problem nicht so ganz...
Das Relais ist defekt, warum ersetzt Du es nicht?
Ansonsten:
Platine ausbauen/überbrücken und Temperatur mittels ELV:
"Universal-Thermostat UT 200" regeln.
Roland
BID = 783530
derhammer
Schau auf Typenschild des Verdichters. Da steht die Stromaufnahme drauf.
Poste mal Bild der Platine.
Vielleicht kann ich helfen
BID = 783919
vwerner1
ich habe eine neue Platine eingebaut und die Truhe läuft wieder.Nun habe ich bei der zweiten Truhe(gleiches Modell) festgestellt, das Sie sich nicht mehr abschaltet.Somit habe ich die Platine entfernt und das Relais geöffnet.Der Kontakt war festgebrannt und ich habe ihn wieder gelöst.Kann ich bei der Platine auch nur das Relais tauschen und wo bekommt man es ?
vwerner1
BID = 783930
derhammer
Conrad electronic
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190310044   Heute : 8076    Gestern : 55084    Online : 323        16.3.2026    6:11
