Liebherr Gefrierschrank Gefriertruhe  GTS 2262 Index 21A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlt nicht mehr
Serverzeit: 25 12 2025  14:05:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gefrierschrank Liebherr GTS 2262 Index 21A --- kühlt nicht mehr
Suche nach Gefrierschrank Liebherr 21A kühlt nicht mehr
BID = 737082
henu435
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : kühlt nicht mehr
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GTS 2262 Index 21A
Typenschild Zeile 1 : Type 400711
Typenschild Zeile 2 : R 600 A
Typenschild Zeile 3 : 71 940.286.7
ich bin Neuling, habe das Forum entdeckt und finde es toll, daß es sowas gibt.
Mein Problem: Bei meiner o. a. Kühltruhe brennt die rote Warnlampe und durch drücken der Taste SF (Superfrost) brennt dann auch die gelbe Lampe,
aber jegliche Kühlleistung bleibt aus, obwohl der Kompressor vernehmlich läuft und das Gerät hörbar gluckert. Die Truhe ist geleert worden und war stark vereist. Das Gerät ist ca 16 Jahre alt und ich würde es sofort austauschen, wenn es von den Räumlichkeiten nicht so schwierig wäre. Mit der SuFu bin ich leider nicht weitergekommen, würde mich über jeden brauchbaren Hinweis freuen.
Herbert
BID = 737207
RolandD
Hallo zusammen
Wenn der Kompressor läuft aber nicht kühlt liegt m.E. ein Problem im Kältekreislauf vor, welcher sich sicher bei einem so alten Gerät nicht mehr lohnt reparieren zu lassen.
Aber da kennen sich andere besser aus, warte auf eine 2. Meinung.
Gruß und guten Rutsch!
Roland
BID = 737233
Leider muß ich Dir zustimmen.
Wenn ein Geräteersatz nicht möglich ist, einen Kälteanlagenbauer bestellen. Der muß dann überprüfen, ob da noch was zu retten ist (sprich, wo ggf. das Leck ist). Reparatur kann aber sehr aufwendig werden, weil u.U. das Gerät auf anderes Kältemittel umgebaut werden muß.
Kann durchaus im Bereich von € 500,- liegen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187933459   Heute : 10562    Gestern : 17227    Online : 448        25.12.2025    14:05
