Liebherr Gefrierschrank Gefriertruhe GSS 3165-23 Reparaturtipps zum Fehler: kühlt dauerhaft, zeigt-15Grad Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 928514
1100gs Gerade angekommen
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : kühlt dauerhaft, zeigt-15Grad
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GSS 3165-23
Typenschild Zeile 1 : Type 361304
Typenschild Zeile 2 : 15.074.433.5
<gerät schaltet nicht mehr ab, was könnte defekt sein, wie öffne ich das Bedienteil?
Danke |
BID = 928564
Goetz Schreibmaschine
Beiträge: 1933 Wohnort: Dresden
Wenn der Gefrierschrank trotz ständig laufendem Kühlaggregat nicht unter -15 Grad Celsius kommt, gehe ich von einem Kühlmittelverlust aus. Das geht allmählich, riechen kamm man das nicht. eine Reparatur ist in den meisten Fällen unwirtschaftlich. Außer in der Garantiezeit |
BID = 928989
Er kühlt immer, hat -35 Grad Innnertemperatur, die Anzeige zeigt nur 15 Grad an, welche Werte kann ich am Temperaturfühler messen?
Danke
BID = 929039
perl Ehrenmitglied
| -35 Grad Innnertemperatur, die Anzeige zeigt nur 15 Grad an, |
Also ein massiver Meßfehler.
Möglicherweise gibt das die Elektronik versorgende (Kondensator?)netzteil allmählich den Geist auf.
Denn Sollwert des Fühlers kenne ich nicht. Vielleicht meldet sich dazu noch jemand.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181416961 Heute : 300 Gestern : 5490 Online : 224 6.6.2024 3:57 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0919029712677
