Liebherr Gefrierschrank GSS 2726-25B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht mehr
Serverzeit: 16 11 2026  04:34:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gefrierschrank Liebherr GSS 2726-25B --- Kühlt nicht mehr
Suche nach Gefrierschrank Liebherr Kühlt nicht mehr
BID = 1124674
*iluvatar*
Geräteart : Gefrierschrank
Defekt : Kühlt nicht mehr
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GSS 2726-25B
S - Nummer : 998774602
Hallo Forum, meine Gefriertruhe von Liebherr kühlt plötzlich nicht mehr.
Die Temperaturanzeige der Truhe zeigt -11°C und warnt mich durch Blinken und Pieps-Töne, dass die Temperatur nicht kalt genug ist.
Was könnte die Ursache sein? Wie kann ich vorgehen um den Fehler zu ermitteln?
Vielen Dank für die Hilfe
BID = 1124675
driver_2
Wie kalt ist es in der GT wirklich ?
BID = 1124676
driver_2
Arbeitet der Kompressor ununterbrochen, oder schaltet er zwischendurch ab ? Wird er am Gehäusedeckel oben sehr heiß ?
BID = 1124679
*iluvatar*
driver_2 hat am 22 Jun 2024 22:23 geschrieben :
Der Gefrierschrank hat normalerweise -18°C gehalten. Gestern fing er an Temperatur zu verlieren, immer weiter. Heute ist er noch Kühl aber wahrscheinlich schon im Plus-Gradbereich, denn die Digitalanzeige zeigt nur 2 blinkende Striche. Wahrscheinlich werden nur Minusgrade angezeigt. Die Temperaturanzeige war schon plausibel.
driver_2 hat am 22 Jun 2024 22:24 geschrieben :
Ja, ich glaube der Kompressor läuft dauerhaft und wird auch sehr warm. (Foto)
Ich dachte erst, er läuft gar nicht, weil ich nichts gehört habe aber wenn man die Hand drauf legt, merkt man ein Vibrieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: *iluvatar* am 23 Jun 2024  8:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: *iluvatar* am 23 Jun 2024  8:57 ]
BID = 1124680
driver_2
Ach ist ja ein Gefrierschrank, aber egal, also:
Wenn der Kompressor arbeitet, heiß ist, aber hinten die schwarzen Schlangen außen auf der Rückseite nur lauwarm bis kalt sind, innendrin der Verdampfer nicht reifbehaftet, daß beim Berühren die Finger dran kleben bleiben, ist der GS defekt, wahrscheinlich Kompressor verschlissen.
Ich gehe nicht davon aus, daß der schon gepfropften Übergang Kondensator>Verdampfer hat.
Das Gerät wurde von 2002-2004 gebaut.
BID = 1124681
*iluvatar*
Ja, es ist so wie du sagst: Kompressor sehr heiß, schwarze Schlangen kalt.
Wenn der Kompressor defekt ist, ist eine Reparatur wahrscheinlich unwirtschaftlich oder?
Also muss wohl ein neuer her.
Könntest du mir einen empfehlen?
BID = 1124682
driver_2
HH Geräte werden von Kältetechnikern nicht instandgesetzt, habe das schon hinter mir, u.A. weil die neuen am Übergang gepfropft sind.
Wenn, dann Liebherr oder BSH. Miele läßt bei Liebherr und BSH bauen, hat kein eigenes Kältegerätewerk zur Info.
Alle drei haben langfristige und freie ET Versorgung und sind von guter bis sehr guter Qualität.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307469   Heute : 2233    Gestern : 12485    Online : 433        16.11.2026    4:34
