Liebherr Gefrierschrank Gefriertruhe  GSN2926
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht mehr richtig
Serverzeit: 26 11 2025  21:21:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gefrierschrank Liebherr GSN2926 --- Kühlt nicht mehr richtig
Suche nach Gefrierschrank Liebherr Kühlt nicht mehr richtig
BID = 992283
maute13
Zur Homepage von maute13
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Kühlt nicht mehr richtig
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GSN2926
S - Nummer : 9986080-01
Messgeräte : Phasenprüfer
trotz lesen der bestehenden Threads und der Fehler komme ich nicht weiter.
Mein Gefrierschrank kühlt nur noch runter auf -13°C statt -18°C. Auch mit Super Frost.
-Ich habe keine Fehlermeldung im Display.
-Der Kompressor läuft ununterbrochen.
-Der Ventilator läuft (wenn ich die Tür öffne ohne Licht).
-Der Ventilator geht aus (wenn ich die Tür soweit öffne das das Licht angeht).
-Die -13°C die er mir anzeigt scheinen zu stimmen denn die Ware (z.B. Eis) ist nicht mehr so fest gefroren wie sonst bei-18°C.
Nur sehr selten kann es vorkommen das die Kühlflüssigkeit entweicht habe ich gelesen?
Wie kann ich das prüfen? Geht das überhaupt?
Grüße aus Paderborn
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maute13 am  6 Jun 2016 12:50 ]
BID = 992625
maute13
Anscheinend ist ein Lösungsversuch nicht so einfach.
Ich habe mich nun entschieden den Gefrierschrank 72h abtauen zu lassen und dann einen Neustart zu unternehmen.
Was draus geworden ist werde ich euch schreiben.
BID = 992628
derhammer
Ob Kältemittel fehlt, kann man so nicht einfach feststellen, da das System ja geschlossen verlötet ist.
Wenn es ein Nofrost Gerät ist, könnte etwas mit der Abtauung nicht stimmen
BID = 992643
Da sich im Kältemittelkreislauf auch Öl befindet, kann man in manchen Fällen die Leckstelle dadurch finden, daß an dieser Stelle auch Öl mit ausgetreten ist, also diese Stelle sich ölig anfaßt. Das Leck kann natürlich auch an einer nicht zugänglichen Stelle entstanden sein.
Häufig entsteht so ein Leck auch an den Anschlußstellen, wie z.B. am Kompressor.
BID = 992807
maute13
OK. Vielen dank.
Wenn die abtau Prozedur nichts gebracht hat schau ich nach einem Öligem Austritt.
BID = 992891
maute13
Das abtauen hat es wieder gerichtet.
Er hat jetzt im leeren Zusatnd seine -18°C erreicht.
Mal schauen wie es wird mit Ware.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186839520   Heute : 37203    Gestern : 47700    Online : 192        26.11.2025    21:21
