Liebherr Gefrierschrank Gefriertruhe  GS 1663 Index 24/001
Reparaturtipps zum Fehler: Gefrierschrank schaltet nicht
Serverzeit: 17 6 2024  14:48:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Gefrierschrank Liebherr GS 1663 Index 24/001 --- Gefrierschrank schaltet nicht
Suche nach Gefrierschrank Liebherr Gefrierschrank schaltet nicht
Fehler gefunden
BID = 972508
Bodode
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Gefrierschrank schaltet nicht
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GS 1663 Index 24/001
S - Nummer : 9973078-00
Gefrierschrank schaltet nicht mehr ab.
Die Temperatur geht laut Anzeige bis-32°C auch wenn ich am Wahlschalter unter 1 in Richtung 0 drehe schaltet er nicht aus. Habe den Fühler ausgebaut und in einen anderen Gefrierschrank gelegt um den Widerstand zu messen geht rauf bis 19,57
Messgerät steht auf 20k. Platinen habe ich auch ausgebaut aber man sieht nichts auffälliges. Bitte um Hilfe.
BID = 972520
Hansifreddi
Zur Homepage von Hansifreddi
Hallo Bodode,
auf Deiner Steuerunng befindet sich ein Relais.
Könnte das kleben?
BID = 972523
Bodode
Hallo Hansifreddi,
vielen Dank schon mal für die schnelle Antwort.Wenn ich mit dem Spannungsprüfer die Kontakte des Relais bewege, geht das ohne dass Sie kleben.
BID = 972529
Bodode
Hallo Hansifreddi,
ich habe jetzt mal die Spule des Relais auf Durchgang geprüft ohne erfolg. Also müsste das Relais defekt sein oder? Wird das Relais bei erreichen der gewünschten gefrier Temperatur dann angesteuert, dass die Kontakte unterbrochen werden und der Kompressor abschaltet?
BID = 972825
Bodode
Also Relais ist ok, habe es ausgebaut und mit 24V Netzteil geprüft Relais schaltet. Also fehlt die Ansteuerung für das Relais ich setze mal Bilder der Platine ein. Vielleicht kann mir ja einer weiter helfen.
BID = 972998
Hansifreddi
die Bilder sind Klasse, wäre nur schön gewesen, wenn man die Leiternbahneseiten auch sehen könnte, denn möglicherweise haben wir eine kalte Lötstelle dort
BID = 973350
Bodode
Fehler Dank eines anderen Forums gefunden! Es war der große Weise Kondensator auf der Platine für 3,10€.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181485565   Heute : 2615    Gestern : 7276    Online : 328        17.6.2024    14:48
