BID = 1097401
schwarru Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Kandern
Geräteart : Gefrierschrank
Defekt : kühlt dauerhaft auf -28 Grd.
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GNP 2976-20K, Service-Nr.: 9987666-11
Liebherr Gefrierschrank GNP 2976-20K
Werte Mitglieder und Leser in diesem Forum,
in den letzten Tagen habe ich versucht, eine treffsichere Beschreibung meines Problems mit o.g. Gerät (Bj. 2008, Service Nr. 9987666-11) und eine dafür hilfreiche Lösung zu finden. Bisher ohne Erfolg, ich hoffe nichts übersehen zu haben. Daher hier meine Problembeschreibung.
1.) Der Gefrieschrank kühlte viele Jahre (2008 bis 2020) problemlos. Dann stand er ca. 1 Jahr ausgeschaltet, leer und gereinigt im Keller. Anschließend wurde er wieder in Betrieb genommen und verrichtete seinen Job anstandslos wie es sich gehört.
2.) Vor ca. 6 Wochen erreichte er nur noch eine Innentemperatur von ca. -5 Grd.. Eingestellt waren -18 Grd. Danach räumte ich ihn aus, taute ihn 3-4 Tage ab (ausschalten, leer stehen lassen mit offener Tür, Umgebungstemperatur ca. +15Grd.). Die leichte Vereisung am oberen Gitter löste sich auf, (Schmelz)-wasser trat max. 0,1 l aus.
3.) Danach schaltete ich den Kühlschrank wieder ein (Netzstecker + Schalter), stellte ihn auf -18Grd., drückte (natürlich) Kindersicherung und auch Superfrost aus und wartete. Anzeige im Display: erst 2 Striche ( -- ), dann -15 Grd.. Sukkzesive Erhöhung auf 16, 17, 18, 19, 20,..., 27, 28 Grd. Danach verharrte er bei - 28 Grd. Ein in den Innenraum gelegtes Thermometer zeigte -26 Grd. an.
4.) Ein Variieren der Temperatureinstellung zeigte keine Veränderung.
Fragen:
-- Was ist zu tun?
-- Gibt es ein Service-Handbuch, vor allem eine Beschreibung wie man die einzelnen Verkleidungsteile abbaut (Position der Clipse/Schrauben etc.)?
-- Meßpunkte ? Zugehörige Soll-Werte?
PS: Ein Telefonat mit dem zuständigen Liebherr-Kundendienst war nicht zielführend ("... komme in frühestens 2 Wochen, keine Ahnung was sein könnte, muss ich mir erst anschauen....")
Meine Hoffnung nun: Einen Wissenden hier im Forum zu finden, vielleicht bekomme ich als technisch vorgebildeter Mensch die Reparatur selbst hin.
Im Vorraus vielen Dank an jeden, der sich meinem Problem annimmt
(Beitrag ist auch im Forum "Teamhack" eingestellt)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 10 Mai 2022 9:38 ] |
BID = 1097402
driver_2 Moderator
Beiträge: 11994 Wohnort: Schwegenheim
Oben steht Kühltruhe, Du beschreibst Gefrierschrank was für ein Gerät isses nun ?
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1097403
Beiträge: 36045 Wohnort: Recklinghausen
Bitte die vollständigen Gerätedaten vom Typenschild angeben.
| Beitrag ist auch im Forum "Teamhack" eingestellt. |
Bitte verlinken, wenn es schon so überlebenswichtig ist das du so ein Crossposting offenbar nicht vermeiden kannst.
Das ganze klingt nach defekter Elektronik, der Kompressor ist vermutlich im Dauerlauf. Oder schaltet der sich mal aus?
BID = 1097420
Vielen Dank für den Hinweis und die Frage.
Link zum Beitrag im Forum "Teamhack":
https://forum.teamhack.de/thread/72.....2976/
Es ist ein GEFRIERSCHRANK! Leider war das Stichwort "Gefrierschrank" nicht in der Auswahlliste zum Anklicken, daher habe ich das nächstliegende Stichwort genommen.
BID = 1097421
Das Typenschild ist beschädigt, daher habe ich keine weiteren Gerätedaten.
Kompressor schaltet sich aus, wenn -28 Grd. erreicht sind.
BID = 1097423
driver_2 Moderator
Ich würde erstmal beide Fühler erneuern:
2x 9590148 REP.-KIT F. GT-LUFT/VERD. FUEHLER
einer steckt hinten in der Rückwand, der andere oben beim Verdampfer
dann kann man immer noch die Elektronik erneuern:
6133732 INTEGRAL-PLATINE GNP 6ER DURA-FREEZE GNP 2976-20K
BID = 1097424
driver_2 Moderator
schwarru hat am 10 Mai 2022 09:30 geschrieben :
Ich habe die Daten erweitert, habe mit der Servicenummer das Gerät gefunden
Ich habe es dem Admin gemeldet, daß es keinen Gefrierschrank in der Auswahl gibt, wußte das selbst nicht, da ich kein Fragesteller bin.
BID = 1097429
Wo finde ich denn die "erweiterten" Gerätedaten, die auf dem Typenschild nicht mehr sichtbar sind? Würdest Du mir diese netterweise mitteilen oder hier posten?
Vielen Dank im Voraus
BID = 1097431
driver_2 Moderator
schwarru hat am 10 Mai 2022 14:24 geschrieben :
Oben in Deinem Ursprungsposting, wo Sie hin gehören.
BID = 1097443
perl Ehrenmitglied
Beim Liebherr Gefrierschrank meiner Eltern war das Kondensatornetzteil schuld. Die Elektronik (Ruhekontakt am Relais) macht dann zur Sicherheit Dauerlauf.
Nach Austausch des Kondensators war alles wieder gut.
P.S.:
Zweckmäßig erneuert man bei dieser Gelegenheit auch gleich den Siebelko hinter dem Gleichrichter, weil der nach Jahren wohl auch nicht mehr der Beste ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Mai 2022 23:24 ]
BID = 1097464
Murray Inventar
perl hat am 10 Mai 2022 22:41 geschrieben :
....Beim Liebherr Gefrierschrank meiner Eltern war das Kondensatornetzteil schuld. Die Elektronik (Ruhekontakt am Relais) macht dann zur Sicherheit Dauerlauf.
Genau das selbe war es bei mir auch damals.
Läuft nun schon wieder paar Jahre.
Müßte aber einige Threads dazu hier im Forum geben
