Liebherr Gefrierschrank GNP 2855 Index 20B/001 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperaturanzeige zu niedrig Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 1108195
kompass111 Gerade angekommen
Geräteart : Gefrierschrank
Defekt : Temperaturanzeige zu niedrig
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GNP 2855 Index 20B/001
S - Nummer : 33.479.235.0
Typenschild Zeile 1 : Service-Nr. 9991088-02
Moin liebe Experten,
ich bin frisch neu angemeldet und hoffe auf Hilfe bei unserem Liebherr Gefrierschrank.
Wir hatten den Verdacht, dass die Temperatur innen zu hoch ist und nicht der angezeigten Temp. entspricht.
Eingestellt ist der Schrank auf -18 Grad. Das wurde im Display angezeigt. Ein Thermometer zeigte innen aber nur -4 bis -6 Grad an, je nach Schublade.
Kein Alarm oder Fehlermeldungen.
Dann habe ich erstmal Superfrost aktiviert. Der Schrank hat nach ca. 18 Std. auf -13 Grad runter gekühlt. Die Anzeige steht auf -32 Grad, außerdem erscheint das Doppelpfeil nach unten Symbol.
Für ältere Modelle (mit Tasten) habe ich im Netz gefunden wie man in das Service-Menü kommt, um die Temperatursensoren auslesen zu können. Wie kommt man in das Service-Menü bei diesem Gerät und ließt die Sensoren aus?
Könnte meine Vermutung richtig sein, dass ein Temperatursensor defekt ist und deshalb die Kühlregelung nicht mehr funzt? Wo findet man die Temp.-Sensoren? Oder hat jemand vielleicht das passende Servicemanual für das Gerät?
Danke schonmal im Voraus! |
BID = 1108208
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13543 Wohnort: Schwegenheim
als erstes prüfen, ob das Gerät überhaupt abschaltet (sonst wäre Kältesystem leer) oder sich im Dauerbetrieb mit dem Kompressor befindet, bei geschlossener Tür und summendem Kompressor muß zudem bei angelegtem Ohr an der Tür ein Ventilator zu hören sein.
Das Gerät hat min. 2 Stück, ich würde mit dem hinten mittig an der Wand, dem Luftfühler anfange, wnen die obigen Bedingungen erfüllt sind.
BID = 1108241
Moin,
heute morgen nach ca. 36 Std. hatte sich der Schrank wieder auf minus 19 Grad herunter gekämpft.
Dann habe ich den Superfrost wieder ausgestellt. Temperaturanzeige steht bei minus 32 Grad. Der Kompressor schaltete sich aus. Danach war deutlich der Lüfter zu hören. Das scheint Ok zu sein.
Nun wäre es Klasse, wenn ich die Sensoren über das Service Menü direkt auslesen könnte. Weiß jemand wie man bei dem Touchpanel in das Service Menü zum Testen der Sensoren kommt?
Danke & Gruß
BID = 1108251
driver_2 Moderator
Zum erneuern der Fühler wird
9590206 REP.-KIT F. FUEHLER (4,7 KOHM) 2015
benötigt.
BID = 1109494
Moin,
ich möchte kurz die Auflösung des Problems geben.
Tatsächlich war nur der Verdampfer vereisst. Das Gerät scheint nur einen(!) Temperaturfühler zu haben und der sitzt im Verdampfer. Da dieser von Eis umschlossen war, zeigte das Gerät immer zu tiefe Temperaturen.
2 Tage aufgetaut, danach lief der Gefrierschrank wieder normal
Beste Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 190225951 Heute : 25750 Gestern : 28413 Online : 807 14.3.2026 14:05 53 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.309682846069
