Liebherr Gefrierschrank Gefriertruhe  GN 3613
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Piepst Temepratur passt nicht
Serverzeit: 18 1 2026  20:33:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gefrierschrank Liebherr GN 3613 --- Piepst Temepratur passt nicht
Suche nach Gefrierschrank Liebherr
BID = 1041148
fohlan
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Piepst Temepratur passt nicht
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GN 3613
S - Nummer : 9989226-02
mein NO-Frost-Gefriershrank "Liebherr GN 3613 Index 20B/001" piepst seit mehreren Wochen sporadisch und die rote Alarmleuchte brennt. Es ist dieser Warnton wegen der Temperatur. Zunächst dachte ich, die Tür war nicht richtig geschlossen. Habe das dann künftig penibel beachtet. Er piepste sporadisch weiter. Meist nach dem öffnen/schließen. Zuletzt hat es über 1-2 Wochen geklappt ohne piepsen, nachdem gestern wieder die Türe geöffnet wurde, hat er später (Zeit nicht bekannt) wieder gepiepst. Er hört dann auch nicht von alleine auf. Habe hin und wieder dann die Türe geöffnet / geschlossen. Strom kurz getrennt. Mal hielt es nur kurz, dann wieder länger, solange nicht geöffnet wurde.
Welcher Fehler könnte es sein? Wie gehe ich am besten mit der Fehlersuche vor?
Vielen Dank für Eure Hinweise.
Florian
BID = 1041159
derhammer
Stimmen die Temperaturen denn???
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188359104   Heute : 21620    Gestern : 18101    Online : 139        18.1.2026    20:33
