BID = 962532
kmfrank Gerade angekommen
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Kühlt nicht
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : Gefrierschrank GSN 2436 NoFrost
S - Nummer : 9976026-00
FD - Nummer : GSN 2436
Hallo Zusammen,
mein GSN 2436 NoFrost ist nun schon wieder kaputt
Fakt ist,mir kommt kein Liebherrgerät mehr auf den Hof!
Liebe Liebherleute, Premium ist was Anderes. Ihr spielt mit eurem Job!
Kein Wunder wenn man Asiatische Produkte kauft.
So genug gemeckert.
Der Kompressor läuft die Temperatur trotzdem immer wärmer.
Der Kondensator ist stark vereist, was ich sehen konnte, denke da ist die Kondensatorheizung defekt.
Das Gebläse läuft nicht.
Kann man die Kondensatorheizung von Hand ansteuern?
Wo sind die Kabelenden zu messen?
Wo sind die Relais um die Heizung zu prüfen, gleiches für das Gebläse.
Habt Ihr einen Tipp was, wo ich am besten prüfe?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kmfrank am 3 Jun 2015 11:04 ] |
BID = 962564
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
An der Elektronik-
Auch die Thermosicherung prüfen |
BID = 962592
Hallo Zusammen,
Liebherr Brandgefährlich
Die Heizung der Auffangwanne ist durchgebrannt.
Der Heizdraht ist auf eine Alufolie aufgeklebt, hat sich von der Folie gelöst, verdrillt und ist dann, weil die Wärme nicht abgeführt werden kann, durchgeschmort. Die roten Kreise zeigen wo das nächste Problem gekommen wäre. Das umliegende Styropor ist natürlich auch angeschmort.
Eine Sicherung ist nicht durchgebrannt.
Diese mangelhafte Qualität hat nichts mit Premium zu tun
BID = 962593
Murray Inventar
kmfrank hat am 3 Jun 2015 10:58 geschrieben :
Mir auch nicht
BID = 962764
Hallo Derhammer,
derhammer hat am 3 Jun 2015 17:50 geschrieben :
An der Elektronik-
Auf der Elektronik habe ich eine eingelötete träge 250 mA Sicherung gefunden, ist das die Thermosicherung?
Diese Sicherung ist bei mir i. O.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kmfrank am 6 Jun 2015 8:11 ]
BID = 962765
derhammer Urgestein
Nein, die Thermosicherung sollte im Bereich der Abtauheizung sein und ein Überhitzen verhindern, wenn z.b. ein Relais die Heizung permanent ansteuert und nicht mehr abschaltet.
BID = 962919
Hallo Derhammer,
danke für den Hinweil.
Die Thermosicherung (73°) ist in der Auffangwanne integriert. Die Thermosicherung ist i. O. kommt aber ja mit der neuen Aufangwanne auch mit.
Die Thermosicherung ist unter einer sebstklebenden Alufolie versteckt
Liebe Grüße
Michael
BID = 962977
Hallo Zusammen,
die Thermosicherung ist auf meinem 2. Bild oben mitte unter der Alufolie als rechteckiger Abdruck zu sehen.
Auf meinem Bild hier kann man gut sehen wie sich die Drähte in das umliegende Styropor eingeschmolzen haben.
Leider ist die neue Heizung für die Auffangwanne nicht lieferbar
Bin sehr gespannt ob die Heizung zwischenzeitlich technisch verändert wurde.
Man man man, Liebherr, was soll ich meinen Freunden, Bekannten und Verwandten zu Liebherr erzählen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kmfrank am 9 Jun 2015 10:09 ]
BID = 963214
Murray Inventar
Bei meiner Schwester läuft ein Liebherr nun mind. 15 Jahre.
Hab da einmal die Steuerplatine für 150 DM (?) gewechselt nach Überspannungsschaden.
Hab in meiner Zweitwohnung auch noch einen ganz einfachen mit billigem Thermoschalter seit 6 Jahren ohne Probleme.
Nur das teure Ding in meinem Haus ist nach 2,5 Jahren kaputt gegangen.
Und wenn man mal im INet quer liest ist es wohl kein Einzelfall.
Kühlmittelverlust
Nur Kullanz kennen die wohl nicht.
da kaufe ich mir jetzt lieber Billigzeug - wenn das nach 2 Jahren kaputt geht ärgere ich mich wenigstens nicht.
Hab eh mittlerweile ein gespaltenes Verhältnis zu dieser sogenannten "Markenware".
Aus Wettbewerbsgründen können oder wollen die auch nicht mehr so langlebig bauen.
Aber da hole ich mir doch lieber Billigzeug was vll. doch statt 3 auch mal 6 oder 10 Jahre hält. Oder zur Not kauf ich halt was neues nach 3 Jahren, bei dem halben Preis kommt es aufs gleiche raus ...
BID = 963709
Hallo Zusammen,
nun ist meine Bestellung über 15 Tage her, Ersatzteil ..... Fehlanzeige
Was soll man davon halten
Liebe Grüße
Michael
BID = 967110
Hallo Zusammen,
es ist vollbracht! Nach weit über 2 Monaten ist nun endlich die Heizung für die Auffangwanne eingetroffen.
Natürlich ist die Qualität des Ersatzteils genau so miserabel wie die originale Heizung , also, Probleme in X-Jahren vorprogrammiert. Damit das nicht passiert habe ich alle Heizdrähte zusätzlich mit fester Alu-Klebefolie fixiert, wie man auf dem 2. Bild sehen kann.
Was geht als nächstes kaputt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kmfrank am 8 Aug 2015 15:32 ]
