KOENIC Gefrierschrank Gefriertruhe KUF 22605nf Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zuwenig Kühlleistung Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Gefrierschrank KOENIC KUF 22605nf --- zuwenig Kühlleistung Suche nach KOENIC |
BID = 1064046
Spalter Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Spalt
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : zuwenig Kühlleistung
Hersteller : KOENIC
Gerätetyp : KUF 22605nf
ich habe einen Gefrierschrank von KOENIC der nur noch
-11° erreicht. Egal was ich einestelle. Auch mit der Taste Superfrost werden die -18° nicht mehr erreicht. Die Taste -18° blinkt. Der Kompressor läuft und äußerlich ist nichts zu erkennen (Eis, Schmutz?). Auch habe ich wie in der Anleitung beschrieben den Gefrierschrank 5 Minuten vom Netz getrennt.
Kann ich irgendetwas prüfen oder tun?
Gerade jetzt wo die Geschäfte wegen Korona geschlossen sind.
lg Stefan
BID = 1064047
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13642 Wohnort: Schwegenheim
wenn der Kompressor im Dauerlauf tätig ist, dabei richtig heiß wird und dafür die schwarzen Schlangen hinten nur lauwarm sind, dann ist der Kompressor verschlissen oder Kältemittel fehlt, kannst die Kiste wegwerfen.
Ich kenne keinen Betrieb, der komplett zu hat, die meisten liefern aus unter verschärften Bedingungen.
Man kann ja vereinbaren, daß der Kunde sich während der Lieferung zurückzieht, die Lieferanten die Ware zügig umräumen und das neue Gerät sofort in Betrieb nehmen, sofern er stehend oder leicht schräg geliefert wurde, so habe ich das in sommerlichen Katastrophenfällen auch gehandhabt, Rechnung übergeben/unterschrieben wird und gut ist.
BID = 1064051
Vielen Dank für die schnelle und klare Aussage!
Der Kompressor kann gerade noch mit der Handfläche berührt werden und die Schlangen
an der Rückseite sind komplett kalt.
Dann werde ich das Gerät endgültig aufgeben!
Vielen Dank!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191757083 Heute : 5725 Gestern : 24922 Online : 386 8.5.2026 4:23 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.135743141174
