Beko Gefrierschrank Fs 124330
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht!
Serverzeit: 14 11 2026  14:50:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gefrierschrank Beko Fs 124330 --- Kühlt nicht!
Suche nach Gefrierschrank Beko Kühlt nicht!
BID = 1132580
Kleena88
Geräteart : Gefrierschrank
Defekt : Kühlt nicht!
Hersteller : Beko
Gerätetyp : Fs 124330
Hallo liebe Leser und Helfer des Forums,
Wir haben einen Gefrierschrank der Marke Beko (Typenbezeichnung s.o.) seit 6 Jahren.
Seit neustem kommt die Temperatur nicht mehr unter 15 Grad Plus, meine Vermutung liegt bei der Hauptplatine (über der Verflüssiger-Leitung), jedoch weiß ich nicht, was ich da nachmessen könnte um die Platine auszuschließen oder meine Vermutung nachgehen und diese tauschen.
Kompressor springt an und läuft, Leitungen zum sind mäßig kalt, nach einer Weile Betriebszeit kommt die rote Leuchte bei der Frontseite.
Habe den Temperatursensorschon gewechselt, brachte jedoch keine Besserung.
Habt ihr einen Tipp, was ich ausschließen kann und wo ich noch suchen könnte?
Danke
BID = 1132581
driver_2
Wieviele schwarze Schlangen hat der auf der Rückseite ? Wenn nur maximal 2 lauwarm werden, ist der Kompressor verschlissen, oder es fehlt Kältemittel, dann kannst die Kiste entsorgen.
Schaltet der Verdichter immer wieder ab, oder ist der im Dauerbetrieb ?
BID = 1132583
Kleena88
Schwarze Schlangen sind 12 Schlange (habe jetzt nur die Bögen gezählt auf der linken Seite).
Leitungen sind alle gleich warm.
Ob Kältemittel fehlt, kann ich nicht sagen, da es jain geschlossenes System ist.
Bei den zwei silbernen Leitungen im Innenraum entwickelt sich Kondenswasser.
Läuft meines Erachtens im Dauerbetrieb, betrete ich den Raum um nachzuschauen, läuft der Kompressor, allerdings ist ja die eingestellte Temperatur auch nicht erreicht, habe den Regler jetzt mal auf 2 gestellt, statt max.
Wie bemerkt man denn, ob der Kompressor hin ist?
BID = 1132585
driver_2
Kleena88 hat am 26 Okt 2025 13:52 geschrieben :
Wenn Du den berührst, Dir die Flossen verbrennst, aber die Schlangen nur lauwarm sind. Dann fehlt KM oder er ist defekt. Daß am Verdampfer nur Tauwasser sitzt ist ebenso ein Anzeichen, der muß Reif haben.
BEKO ist türkische Arcelijk Gruppe, günstiges Gerät, also dahingehend, es hat die Garantie überlebt, schonmal gut.
BID = 1132588
Kleena88
Ja das stimmt, die Garantie hat es überlebt, dennoch denke ich persönlich immer, dass die Geräte dieselben Komponenten benutzen, egal welcher Hersteller, oder liege ich da falsch?
Der Kompressor selbst ist nicht heiß, meine Hand kann ich da bequem mehrere Minuten drauf lassen.
Kann es also nicht an der Platine liegen, dass da ein Bauteil die "Kühlfreigabe" weitergibt?
BID = 1132589
driver_2
Es werden bei einigen Herstellern "mehrere Qualitäten" produziert, je nachdem was der Gerätehersteller anfordert.
Kumpel von mir arbeitete als Student bei RAFI, die haben die Langhubtaster für Miele produziert, er sagte selbst: Wir produzieren zwei Qualitäten: Für Miele und für "andere". Miele zahlt mehr, sagt er, die verlangten aber auch eine maximale Ausfallquote im kleinen Promillebereich.
BID = 1132604
Kleena88
Verstehe, dann sieht es also nur so aus von außen, dass es die selben Teile sind?
Kannst du eventuell eine Ferndiagnose fü mein Gerät nennen oder bleibst du bei deiner ersten Aussage mit dem Kompressor?
Die Abgänge beim Kompressor sind jetzt nach paar Stunden Betrieb beide lauwarm, aber nur ca. 5cm, der Rest der Leitungen ist komplett kalt, durchgängig und er Kompressor selbst wärmer, aber nicht heiß.
Seit dem ich (bedingt durch die falsche Kennzeichnung) die Platine an der Frontseite getauscht habe (mit den drei LED's und dem Potentiometer zur Einstellung der Kälte, kommt die rote Lampe meines Erachtens nicht so schnell wie davor... Dennoch würde ich gerne die Hauptplatine testen wollen, wenn du nicht ausdrücklich sagst, dass es Anzeichen vom Kompressor sind...
BID = 1132606
driver_2
Kleena88 hat am 26 Okt 2025 18:18 geschrieben :
Einer muß fühlbar warm bis heiß sein, ein anderer deutlich kühl, ansonsten hat der Kältekreislauf einen Defekt.
Schmeiß den Kübel weg.
Kaufe Liebherr, BSH oder Miele.
Habe letztens erst einen 8 Jahre alten AEG dem Kunden totschreiben müssen... siehe Bild: Das erste Röhrchen mit Reif bedeckt, der Rest lauwarm... und das ohne angebauten Lüfter.
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (7455268) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 26 Okt 2025 19:16 ]
BID = 1132615
Kleena88
Die Leitungen sind beide immer noch gleich warm, hatte vorhin zwar ein klacken vom Relais gehört, jedoch jetzt nicht mehr und die Türdichtung war auch etwas unicht...
Dann werden wir uns nach einem neuen umschauen, danke dir für deinen Beitrag und die Hilfe.
Überwiegt ein Kompressordefekt deutlich von den anderen üblichen oder gibt es haufen weitere Defekte an solchen Geräten?
Haben die Geräte von Liebherr, Miele und BSH deutlich höhere Lebenserwartungen?
BID = 1132621
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ein Kompressor, der keinen Druck mehr aufbaut muss sich, auch im Dauerlauf, nicht zwangsläufig stark erwärmen, da er ja ohne Last nur "leer" durchdreht.
Eine Messung der Leistungsaufnahme würde da etwas mehr Klarheit verschaffen.
Allgemein schließe ich mich der Diagnose von @driver_2 an.
BID = 1132623
driver_2
Kleena88 hat am 26 Okt 2025 21:41 geschrieben :
IdR ja, Ausnahmen gibt es wie beim Menschen auch, nicht jeder erreicht das Erwachsenen oder Seniorenalter.
Zudem geben Miele und Liebherr bis zu 8 Jahre alters anteilige Kulanzleistung auf Antrag über den autorisierten Kundendienst auf die Kältesysteme.
BID = 1132636
Kleena88
@silencer300: Du meinst die Leistungsaufnahme beim Einstecken des Stecker vom Kompressor? Das sollte doch mit einer Stromzange, wenn die Leitungen lang genug sind machbar sein, dies kann ich natürlich vorher noch testen.
Dadurch, dass der Kompressor läuft, kann das Startrelais ausgeschlossen werden oder?
@driver_2: Ja da gebe ich dir recht. Würde halt gerne so gut wie's geht den Kompressor als defektes Teil deuten wollen, damit ich ihn quasi nicht lebendig begraben muss, wenn es nur an einem simplen Teil gelegen hätte.
BID = 1132639
Kleena88
Habe soeben die Messungen bzw. den Ohm-Widerstand/Durchgang überprüft, laut einem Video, sollte der Kompressor zu jedem weiteren Kontakt von den 3 insgesamt bei der Ohm-Stellung auf dem Messgerät einen Wert anzeigen und dies war auch so, genau so wie von dem Startrelais.
Bei der Leistungsmessung habe ich mit AC Amper gemessen und dabei war zu beobachten, dass die Leistung immer wieder nur kurz 0,00 und 0,04A angezeigt hat, aber 0,00A die meiste Zeit drauf stand, also keine konstante Leistungsaufnahme obwohl der Kompressor lief und dabei auch nicht ein einziges Mal ein Klacken von einem Relais zu hören war.
Es war lediglich immer ein Geräusch zu hören im Kompressor, wie Flüssigkeit darin umgerührt wurde aber nicht irgendwo hochgedrückt wird.
BID = 1132640
silencer300
Lt deiner letzten Beschreibung, den Messungen und den Geräuschen nach, fehlt dem System das Kältemittel.
Kein Druck=kaum Motorlast.
Ich meinte auch nicht den Anlauf, im laufenden Betrieb sollte die Leistungsaufnahme relativ nahe an dem Wert liegen, der am Kompressor aufgedruckt ist, typisch bei den meisten Geräten max. 90W (ca. 0,39A).
Das lässt sich mit einem Energiekosten-Messgerät (bekommst du im Netz z.T. für unter 10€ hinterhergeworfen) leicht ermitteln.
Nun sprich mal mit dem Entsorger deines Vertrauens...
BID = 1132642
IceWeasel
Kleena88 hat am 28 Okt 2025 08:08 geschrieben :
Ich möchte nur mal anmerken, die "Flüssigkeit" da drin ist Kompressoröl, welches bei laufendem Kompressor zur Schmierung herumgeschleudert wird.
Das Plätschern da drin ist normal.
Auch wird das Öl nicht forciert irgendwo "hochgedrückt", das passiert eher durch ansaugen von Ölnebel nebst Kältemittel, welches dann durch den Kältemittelkreislauf gepustet wird.
Der Kompressor ist nicht in der Lage, Flüssigkeiten en Gros zu fördern, er würde blockieren oder zerstört.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287914   Heute : 6768    Gestern : 11989    Online : 760        14.11.2026    14:50
