Bauknecht Gefrierschrank Gefriertruhe  GKN 2173 A3 +
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Evtl Temperaturfühler defekt
Serverzeit: 18 1 2026  18:54:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gefrierschrank Bauknecht GKN 2173 A3 + --- Evtl Temperaturfühler defekt
Suche nach GKN 2173 A3 + Gefrierschrank Bauknecht GKN 2173
BID = 1100773
rudi.he
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Evtl Temperaturfühler defekt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GKN 2173 A3 +
S - Nummer : 67 1842016538
Typenschild Zeile 1 : Typ CV77HEU
Ich habe einen Gefrierschrank Bauknecht GKN 2173 A3 + und vermute das evtl der Temperaturfühler defekt ist weil der Gefrierschrank gefühlt dauerhaft durchläuft und nur selten aus geht.Laut meiner Recherche müsst der Fühler die Nummer -481231019153
haben.Mein Problem ist nur das ich nicht weiss wo dieser fühler verbaut ist.
ich hoffe das mir jemand helfen kann (evtl eine Skizze wo der Fühler sitzt)
Gruss
Rudi
BID = 1100775
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Welche Innentemperatur??
Wenn der Kompressor dauernd läuft, müsste es ja deutlich zu kalt sein. Ist es eher zu warm, ist von einem Kühlmittelverlust auszugehen (die vorgegebene Temperatur wird trotz Dauerlauf nicht mehr erreicht), das ist dann meist ein Totalschaden.
BID = 1100787
Ja, und wenn das passiert, ist der Kondensator in einem evtl vorhandenen Kondenatornetzteil allemal verdächtiger als der Temperaturfühler.
BID = 1100797
rudi.he
Die Temperatur ist normal bei -18 Grad.Aber erläuft und läuft obwohl die 18 Grad erreicht sind
BID = 1100798
Dann müßte er längst deutlich niedriger als -18 sein.
Wirklich mit einem extra Thermometer gemessen oder auf die Anzeige am Gerät verlassen?
BID = 1100814
rudi.he
Nein laut Anzeige am Gerät.ich werde mal manuel nachmessen
BID = 1100815
rudi.he
Also,am Gerät wird -18 angezeigt und gemessen habe ich innen -22 Grad
BID = 1101104
rudi.he
Kann mir keiner helfen ?
Gruss
Rudi
BID = 1101111
Das ist auch zweitrangig.
In der Nähe der Anzeigen und Bedienelemente wird die Steuerung zu finden sein, und dort finden sich im Zweifel auch die Anschlüsse von Sensoren und Aktuatoren.
Dort kann man auch die korrekte oder falsche Funktion des Temperaturfühlers überprüfen, sowie nach anderen Fehlerursachen suchen.
BID = 1101117
Für einen Dauerbetrieb dann eher zu warm.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188357519   Heute : 20022    Gestern : 18101    Online : 315        18.1.2026    18:54
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
