Bauknecht Truhe Einbaugefrierbox Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlt nicht mehr Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 1056178
lolthy Gelegenheitsposter
Beiträge: 86 Wohnort: Leipzig
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : kühlt nicht mehr
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Einbaugefrierbox
S - Nummer : 855206501010
FD - Nummer : 329418001287
Typenschild Zeile 1 : GKIC 833(0
Typenschild Zeile 2 : EN 153
Typenschild Zeile 3 : 220-240 V - 50 Hz
es handelt sich um ein Gefriergerät, welches in einer Einbaukücke unterm Kühlschrank eingebaut ist. Der Kühlschrank funktioniert also unabhängig.
Seit dem Abtauen fiunktioniert die Kühlung nicht mehr.
Schaltet man den Gefrierschrank ein, geht eine rote Kontrolleuchte an und ein lautes Hupen ertönt. Bei niedrigster Stufe entfällt das Hupen, aber selbst nach 24h war keine Kühlung zu merken.
Man kann hören, dass der Motor läuft, aber eine Kühlung findet nicht statt.
Welche Teile könnten defekt sein?
Der Austausch des Gerätes wäre mit hohen Kosten verbunden, da das Gerät ein Einbaugerät ist und nicht mehr mit diesen Maßen hergestellt wird. Es müsste daher ein Teilumbau der Küche erfolgen. Die Reparatur wäre daher auf jeden Fall erste Wahl.
Grüße Steven |
BID = 1056201
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Wenn der Kompressor im Dauerbetrieb läuft, aber keine Kühlung erfolgt, dürfte sich das Kältemittel verabschiedet haben. -->
BID = 1056204
Aha, Danke.
Müsste das Gerät da nicht undicht geworden sein, bzw. hätte man das nicht durch eine Pfütze/Geruch merken sollen?
Und, ganz wichtig. Kann man das Kühlmittel erneuern?
BID = 1056218
Kleinspannung Urgestein
lolthy hat am 7 Okt 2019 20:10 geschrieben :
Na sicher doch...
Wenn du farb und geruchlose Gase sehen bzw. riechen kannst,dann ja.
Können kann man vieles.
Dazu muß man aber erst einmal die undichte Stelle finden,und dann noch einen mit den nötigen Gerätschaften ...
Fazit: > Totalschaden.
BID = 1056233
Danke für die Erläuterung.
Ich hatte gedacht, dass Kühlmittel alkoholisch riechen würde, daher.
Die Reparatur ist dann wohl leider keine Otion mehr und wir müssen uns wohl etwas anderes einfallen lassen.
Trotzdem, wie immer, sehr hilfreich, dieses Forum.
:super
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192420420 Heute : 109 Gestern : 4355 Online : 762 23.7.2026 0:47 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,229522943497
