Yamaha Verst RX-V757
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil defekt
Serverzeit: 27 11 2026  04:14:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Yamaha RX-V757 --- Netzteil defekt
Suche nach Yamaha Netzteil defekt
Problem gelöst
BID = 944383
Es kann sein, daß der Trafo eine integrierte Sicherung hat. Wenn Du vorsichtig die Primärwicklung freilegen kannst, findest Du möglicherweise diese Sicherung. Ich hatte mal ein ähnliches Problem und konnte die Sicherung einfach brücken und damit das Netzteil retten.
BID = 944699
Baume
Hallo Peter,
also die Wicklung habe ich zerlegt, da ist keine Sicherung integriert. Ich habe jetzt einen neuen Trafo und den Gleichrichter an der Primärwicklung neu bestellt. Vielleicht, bzw. hoffentlich ist dann das Problem beseitigt. Sobald ich getestet habe, melde ich mich natürlich nochmal....
Bis dahin, allen eine schöne Zeit
BID = 945481
Baume
Hallo Zusammen,
also mein Gerät funktioniert wieder! Ich habe die Ersatzteile eingebaut wie beschrieben - TEST - VOLLE FUNKTION!!!!
Ich möchte mich bei allen Beteiligten ganz herzlich bedanken!!
DANKE
Ohne Eure Hilfe wäre das ganz schwer geworden.
Vielleicht hat man ja irgendwann wieder Kontakt....
Bis dahin... eine schöne Zeit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Baume am  3 Dez 2014 13:35 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567359   Heute : 4475    Gestern : 30885    Online : 780        27.11.2026    4:14
