Verst Yamaha RX-V650 --- einschaltfehler Suche nach Yamaha |
BID = 1046515
Icebear20m Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Radolfzell
Geräteart : Verstärker
Defekt : einschaltfehler
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : RX-V650
Hallo zusammen ,
Mit Eifer habe ich das viel geschriebene zu dem Thema in anderen Threads gelesen . Da ich aber dort zu keiner Lösung kam versuche ich es mal mit einem eigenen .
Folgendes Fehlerbild :
Nach dem einschalten über den power / stby Knopf vorne klickt Relais RY401 , das Display geht an und nach 1-2 Sekunden wieder mit einem nochmaligen klicken des Relais aus .
Den Vorgang kann man immer wiederholen, es ändert sich nichts . In der Zeit wo das Display kurz an ist kann man Einstellungen verändern wie üb Lautstärke etc .
Am Gerät ist nichts angeschlossen und innen gereinigt .
Ersetzt wurden bisher :
C405
C409
C407
C403
C411
C402
In der Verzweiflung also mal fast alle .....
Keine Verbesserung oder Veränderung festzustellen .
Beim C405 in der Stückliste der service manual sind einem ein 0.047 uF und einmal 0.022 uF angegeben . Geliefert wurde ein 22 nF was aber egal sein müsste ?
Im Anhang noch Bilder . Vielleicht hat einer noch einen Tipp den ich überlesen habe?
BID = 1046715
Danke (Y)
Auch für den Hinweis was vielleicht fehlt dass dieses Thema beantwortet werden kann
BID = 1046718
Otiffany Urgestein
Vielleicht übersiehst Du eine kalte Lötstelle?
Manchmal hilft auch Kältespray oder der Fön bei der Fehlersuche.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 18 Dez 2018 10:29 ]
BID = 1046720
Hallo Peter ,
Danke für deine Antwort . Den Fön habe ich schon benutzt , das kältespray noch nicht . Vll sollte ich das noch testen
BID = 1046838
Leider keine Veränderung mit kältespray  doch ein Fall für die Tonne?
BID = 1049002
Elektroflo4711 Gerade angekommen
Hallo habe das selbe Problem, alles Kondensatoren getauscht, doch an geht er nicht, habt ihr noch was raus finden können?
BID = 1049027
perl Ehrenmitglied
Den Vorgang kann man immer wiederholen, es ändert sich nichts . |
Da würde ich mir im Schaltplan mal ansehen, wie die Selbsthaltung des Relais realisiert ist.
Hab ich nur gerade keine Lust zu.
Andere Möglichkeit ist, dass der µC nach dem Einschalten einen massiven Fehler z.B. in der Endstufe, falsche Versorgunsspannung oder so etwas entdeckt und die Kiste deshalb wieder abschaltet.
C405
C409
C407
C403
C411
C402
In der Verzweiflung also mal fast alle ..... |
Systematische Fehlersuche dürfte erfolgversprechender sein, als sich durch wildes Auswechseln von Teilen zusätzliche Fehler einzubauen.
BID = 1050136
Hi ,hast du noch etwas raus finden können ,ich komme mit meinem RX V650 auch noch nicht weiter ...
BID = 1050137
Icebear20m hat wohl aufgegeben.
