Yamaha Verst AX-1050
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nicht durch
Serverzeit: 18 11 2026  04:16:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Yamaha AX-1050 --- Schaltet nicht durch
Suche nach Yamaha Schaltet nicht durch
BID = 994268
Outbid
Geräteart : Verstärker
Defekt : Schaltet nicht durch
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : AX-1050
Habe einen Yamaha AX-1050 erworben mit defekt.
Wenn ich ihn Einschalte, Leuchtet nur am Lautstärkenpoti das Led.
Bei der DIREKT Taste Leuchtet auch nichts wenn man die Einschaltet.
Die Relais Schalten auch nicht.
Es kommt auch keine Spg. zu den Ausgangs-Relais.
Die Transistoren haben aber rund +/-65V.
Der Vorbesitzer sagte mir das das Relais für Kanal A nicht richtig funktioniert und daher hatte er ihn auf Kanal B Betrieben.
Jetzt nachdem ich ihn bekommen habe, geht auch Kanal B nicht.
An was könnte das liegen?
Sicherung habe ich nur eine gesehen im Haupteingang die ja gut ist da ja die Endtransistoren mit den +/-65V unter Spg. stehen.
Hätte wer einen Schaltplan, dann würde ich es selber finden.
Bitte um Tips.
Danke..
BID = 994269
Tachyon
Zur Homepage von Tachyon
Service Manual http://elektrotanya.com/yamaha_ax-1050_sm.pdf/download.html
Edit: Käse! Link funktioniert nicht! Aber bei der elektrotanya gibt es das Manual zum downloaden.
Huups! Jetzt geht der Link doch
Tachy
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tachyon am 28 Jun 2016  0:22 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tachyon am 28 Jun 2016  0:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332214   Heute : 1766    Gestern : 12669    Online : 839        18.11.2026    4:16
